مشکل لینک دادن به پوش
mohamadali98
سلام به همه کاربران گرامی
من یه مشکل داشتم داخل پوش پارسه
من اسم پکیج نیم رو به وسیله پوش ارسال میکنم
داخل برنامه هم از طریق کتابخونه arialib گفتم
Arialib.openincafebazaar (اسم پکیج نیمی که از طریق پوش فررستاده میشه)
اسم پکیج نیم هم درست است
ولی وقتی پوش فرستاده میشه بازار باز میشه ولی میگه این برنامه وجود ندارد
می خواستم ببینم کجای کارم مشکل داره
دوستان اگر راه دیگه برای باز کردن یه برنامه در بازار دارند هم بگویند
دوستان بیسیک هم مشکلی نمیگیره
خواهشا راهنمایی کنند
دوست کد جیسون و کد پردازش اطلاعات جیسون را قرار دهید لطفا.
دوستان کد جیسون و کد جیسون درست هستند چون اطلاعات رد بدل می شود فقت مشکل باز شدن لینک رو دارم که دوستان اگر به توانند حل کنند
یه دنیا تشکر فقط یکم سریع تر
واقعا کسی بلد نیست به پوش لینک بده
خواهشا نیاز دارم
شما لینک برنامه رو از طریف مرورگر باز کن
بفرما
اینا هم مال توی سایت پارسه(json)
"type":"charom",
"alert":" برنامه جدید در کافه بازار کلیک کنید",
"title":"برنامه",
"ln":"http://answercenter.ir/",
"fullcomments":"ghdrthrt rtherher rherhreh rherherh rherhrfheher hrehre",
"picture":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPdpDOYj3M6gptKDZw_J8mpjxW3w769bisgtpNtQAjIe9OClqUyQ",
"bazzarAppId":"bazaar://details?id=com.bitdefender.antivirus"
اینا دستورات برنامه:
	JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
	Dim DataMap As Map
	DataMap = JSON.NextObject
	Alert = DataMap.Get("alert")
	Hash = DataMap.Get("push_hash")
	type1= DataMap.Get("type")
	link= DataMap.Get("ln")
	StartActivity(o.OpenBrowser(link))
	uri= DataMap.Get("bazzarAppId")
	pic= DataMap.Get("picture")
	Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
میشه متغیراش هم برام تعریف کنید
یه دنیا تشکر
بفرما دوست گلم.اینم سورس کاملش.بقیشو تکمیل کن.اگه مشکل داشتی در خدمتم
Sub Process_Globals
Dim fullcomments As String
Dim pic As String
Dim uri As String
Dim link As String
Dim market As Intent
Dim type1 As String
Dim o As PhoneIntents
	Dim PreviousHash As String
Dim type1 As String
	'Activity.LoadLayout("noti")
	'Activity.Title = "Notification"
Sub Activity_Resume
	Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
	Dim StartingIntent As Intent
	Dim JSON As JSONParser
	StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
	Dim DataMap As Map
	' If you dismiss a notification activity then restart it from list of previous apps button it appears
	' as though a notification has just been received because the Activity is given the previous StartingIntent.
	' To check if it is a new notification or one that has alredy been processed we save and check the hash of the push.
	If Hash <> PreviousHash Then
		title = "New Notification"
		PreviousHash = Hash
		title = "Old Notification"
