moslemaber 13 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۳ سلام دوستان من با این کد لایوتم رو فراخوانی کردم حال نمیدونم چطوری مثلا تغییرات رو روی متن داخل لیبل اعمال کنم. ScroolView1.Panel.Loadlayout("yek2") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ علی @ علی گل از این به بعد سعی کن از اون دکمه تشکرو استفاده کنی اینی که شما گفتی تشکر اسپمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali@ali 10 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ حله ))) حالا یه سوال دگ ممنون میشم جواب بدین این ارور برا چیه؟ B4A version 4.30 Parsing code. 0.01 Compiling code. 0.19 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. 0.06 Compiling generated Java code. 2.10 Convert byte code - optimized dex. Error UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lbarxdroid/ArcMenuDemo/arcmenu; at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122) at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161) at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:685) at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:634) at com.android.dx.command.dexer.Main.access$600(Main.java:78) at com.android.dx.command.dexer.Main$1.processFileBytes(Main.java:572) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144) at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:596) at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:498) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:264) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:230) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:199) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103) 1 error; aborting Optimized dexer failed. Switching to Standard dexer. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۳ سلام اقا علی گل من تو سایت اصلی نگاه کردم ولی جواب درست حسابی نداده بودن شما یه کار کن یه برنامه از اول ران ببین باز همین ارور میده به نظرم کتابخانه ای چیزی نکردی اضافه کردی که این ارور میده در ضمن برا این سوال دومیه تاپیک جدا بزن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۳ یاسین جان راستی شما این رو دیده بودید؟ http://answercenter.ir/thread239.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasinshop 10 ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۳ یاسین جان راستی شما این رو دیده بودید؟http://answercenter.ir/thread239.html بله جناب ایزدی . صفحه تنظیمات رو ساختم و مشکل نداره و کار هم می کنه . من مشکلم توی ذخیره کردن تنظیماتیه که کاربر انجام میده و فراخوانی اون اطلاعات ذخیره شده در اکتیویتی های مختلف هست . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasinshop 10 ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، ۱۳۹۳ البته برای تنظیمات بیشتر مثلا تنظیم فونت و رنگ و ... بجای string از list استفاده کن موفق باشی ببخشید برای رنگ و تغییر فونت ارور Unknown member: value دریافت می کنم البته با کدی که دادم طبیعی هم هست . fonttype.AddAll (Array As String ("انتخاب فونت","میترا","هما","یکان","کازابلانکا","نازنین","تهران","تولایت")) colerfont.AddAll (Array As String (" انتخاب رنگ","آبی","زرد","سفید")) باید چکار کنم ؟ این هم کدها ذخیره : File.Writelist(File.DirInternal,"tanzim.txt",fonttype.value) File.Writelist(File.DirInternal,"tanzim.txt",colerfont.value) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslemaber 13
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
