محدود کردن دیتابیس در اسکرول ویو با پرداخت بازار
Hamed Sabet Farhadi
سلام دوستان :gol:
بنده میخوام دیتابیس رو محدود کنم مثلا بگم که از ردیف (id) یک تا پنج رو وقتی روش کلیک میشه بره به درگاه پرداخت بازار ولی نمیدونم چجوری! :crazy:  از اساتید محترم میخوام راهنمایی کنن از سرچ سایت هم استفاده کردم چیزی دستگیرم نشد!
ببینید شما یک ستون در دیتابیس با نام price ایجاد کنید سپس مقدار آن را برای رکورد هایی که باید خریداری شود یک قرار دهید برای بقیه رکورد ها صفر.حال شرط بگذارید اگر بر روی آیتم های یک تا پنج کلیک شد مقدار ستون price آی دی پنج را بررسی کند اگر یک بود به صفحه پرداخت انتقال داده شود و اگر صفر بود صفحه مطلب را باز کند حال اگر باید پرداخت انجام شود اگر پرداخت موفقیت آمیز بود با دستور UPDATE مقدار ستون price آی دی پنج را به صفر تغییر دهد و اکتیویتی مطالب را باز کند در صورتی که پرداخت موفقیت آمیز نبود برای مثال با یک پیغام به کاربر اعلام کند.الان به سیستم دسترسی ندارم وگرنه کد ها را برای شما می نوشتم.
این فکر به سرم زد ولی نتونستم پیاده سازیش کنم حالا شما هر وقت به پی سی دسترسی داشتی زحمت بکش کداشو بکش مرسی :gol:
سلام دوستان :gol:
بنده میخوام دیتابیس رو در اسکرول ویو محدود کنم مثلا بگم که از ردیف (id) یک تا پنج رو وقتی روش کلیک میشه بره به درگاه پرداخت بازار وقتی خرید انجام شد به کاربر نشون بده ولی نمیدونم چجوری! :crazy:  از اساتید محترم میخوام راهنمایی کنن از سرچ سایت هم استفاده کردم چیزی دستگیرم نشد!
کلا این اولین باره که میخوام از پرداخت درون برنامه بازار استفاده کنم اموزش هاشو دیدم ولی زیاد بلد نیستم :crazy:
سلام.خیلی راحته.شما باید وقتی پرداخت انجام شد یک فایلی چیزی یا نوشته ای رو توی گوشی ذخیره کنی،که به برنامه بفهمونی اگه این فایل بود یعنی پرداخت شده،اگرم نبود که پرداخت انجام نشده.
پس خیلی راحن شما بیا اون جایی که کاربر روی لیست کلیک میکنه این شرط رو بذار.اگه مشکلی بود در خدمتم.
If File.Exists(File.DirInternal,"donepay.txt") Then
'dasturate namayesh mataleb
StartActivity(bazarinapp)''''tuy in activity  amaliyate khrid ro anjam mide
اگه واسه هر رکورد پرداخت جداگانه ای داری که بحث متفاوته.
میتونید یه فیلد Price  توی جذولتون بسازید و مقدارشو 0 بزارید.
با کلیک روی هر ایتم و انجام خرید این فیلد رو 1 قرار بدید تا کاربر بتونه استفاده کنه.
موفق باشید
حاجی اینقدر دیگه مبتدی نیستم که اینا رو ندونم!!!فایل رو ذخیره میشه و اینا!!! اصل مطلب اینه که وقتی از id یک تا پنج توی دیتابیس کلیک میشه بره به پرداخت بازار بقیشو میدونم
موفق باشید
نه استاد واسه هر رکورد پرداخت جداگانه ای نمیخوام همش باهم مثلا اگه روی ردیف پنج کلیک کنه بگه باید بخریش اگه خریدش ردیف یک تا پنج باهم فعال بشه. و اینی که شما گفتی زیاد متوجه نشدم پس از انجام خرید چجوری فیلد رو 1 قرار بدم که بتونه استفاده کنه؟
بفرما اگه می خوای با درست کردن فایل و اینجور چیز ها بری جلو این احتمالا به دردت بخوره
	If (Position>9) And (File.Exists(File.DirInternal,"name.txt") =False) Then
    Msgbox("نیاز به فعال سازی کامل برنامه","توجه")
    Main.khandan=Value
    StartActivity(name)
دوستان درست کردن فایل رو بزارید کنار ! همینه که هک کردن درون پرداخت این قدر ساده شده دیگه!بهتره از دیتابیس استفاده کنید و آن را رمز گزاری کنید تا ویرایش نشود!
طریقه رمزگزاری رو میگید؟
در این جا مکان گفتن نیست.ولی در فروشگاه آموزش این مورد وجود دارد :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=24
