Private Panel1 As Panel
Private Label1 As Label
Dim cur1 As Cursor
Dim sql1 As SQL
Dim Stop As Int = 3%y
Activity.LoadLayout("ScrollLayout")
If File.Exists(File.DirInternal,"multipanel.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"multipanel.db",File.DirInternal,"multipanel.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"multipanel.db",False)
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("P")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
Stop = Stop + 35%y
p.LoadLayout("main")
Label1.Text = cur1.GetString("txt")
ScrollView1.Panel.Height = Stop
الان بخوبی از دیتابیس اولم که اونم ضمیمه کردم متن عنوان هارو به ترتیب نشون میده
حالا من تو یه دیتابیس دیگه یه تیبل دارم که مثلا اسمش tbl2 هستش و برای هر id یه متن طولانی دارم و میخوام وقتی تو این دیتابیس اولی که کدش رو بالا گذاشتم رو هرکدوم کلیک کردم به ترتیب بره و متن رو تو دیتابیس دومم بخونه به صورتت دقیق
یعنی تو دیتابیس بالا رو id 5 کلیک کردم بره تو دیتابیس دوم متن idi 5 رو نشون بده تو اسکرول ویو یا هرچی که شما بگید!
سورس رو هم ضمیمه کردم ولی دیتابیس دوم رو نذاشتم اگه میشه برام توضیح بدید
RoyaPM 538
با سلام به دوستان
طبق آموزش مدیر انجمن سورس زیر رو نوشتم
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ScrollLayout") If File.Exists(File.DirInternal,"multipanel.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"multipanel.db",File.DirInternal,"multipanel.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"multipanel.db",False) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("P") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y) Stop = Stop + 35%y p.LoadLayout("main") Label1.Text = cur1.GetString("txt") ScrollView1.Panel.Height = Stop Next End Subالان بخوبی از دیتابیس اولم که اونم ضمیمه کردم متن عنوان هارو به ترتیب نشون میده
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
