mohammadamin 10 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2014 دوستان به چه صورت میشه رنگ دکمه ها رو یکی در میان درون لیست ویوو تغییر داد . برای تولید کردن button ها درون لیست ویوو از یک حلقه استفاده شده اما وقتی خاصیت Color اون رو ست میکنم و اون رو درون یک شرط میگذارم درست عمل نمیکنه . [/size][size=3] For i =0 To cur.RowCount -1[/size] [size=3] cur.Position=i[/size] [size=3] Dim btn As Button[/size] [size=3] btn.Initialize("btn")[/size] [size=3] btn.Text=cur.GetString("onvan")[/size] [size=3] btn.Tag=i+1[/size] [size=3] If btn.Background=bbb Then[/size] [size=3] btn.Background=ccc[/size] [size=3] Else[/size] [size=3] btn.Background=bbb[/size] [size=3] End If[/size] [size=3] sv1.Panel.AddView(btn,0,h,100%x,10%y)[/size] [size=3] h=h+12%y [/size] [size=3] Next[/size] [size=3] bbb و ccc رو قبلا از نوع colorDrawable تعریف کردم و مقدار دهی شدن . اما در اجرای حلقه دکمه ها فقط یه یک رنگ تغییر میکنند . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2014 if مربوط به تغییر رنگت اشتباس... و به خواستت نمیرسی بنظر من بهتره از اعداد فرد و زوج استفاده کنی...اینجری یک در میان رنگش فرق میکنه البته اگر رندوم بودن رو میخوای مبحث دیگس!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadamin 10 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2014 نه مسااله رندوم بودن نیست ، یکی در میان مشکل رو برطرف میکنه ، ممنون به نکته ی خوبی اشاره فرمودید . با استفاده از عدد های زوج و فرد مشکل بر طرف شد . فقط اگه بخوایم 10 تا رنگ دلخواه رو به لیست ویوو اضافه کنیم . فکر کنم باید از آرایه استفاده کنم و کد رنگ ها رو توی یه آرایه از جنس integer بریزم یا String ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadamin 10
[/size][size=3] For i =0 To cur.RowCount -1[/size] [size=3] cur.Position=i[/size] [size=3] Dim btn As Button[/size] [size=3] btn.Initialize("btn")[/size] [size=3] btn.Text=cur.GetString("onvan")[/size] [size=3] btn.Tag=i+1[/size] [size=3] If btn.Background=bbb Then[/size] [size=3] btn.Background=ccc[/size] [size=3] Else[/size] [size=3] btn.Background=bbb[/size] [size=3] End If[/size] [size=3] sv1.Panel.AddView(btn,0,h,100%x,10%y)[/size] [size=3] h=h+12%y [/size] [size=3] Next[/size] [size=3]bbb و ccc رو قبلا از نوع colorDrawable تعریف کردم و مقدار دهی شدن . اما در اجرای حلقه دکمه ها فقط یه یک رنگ تغییر میکنند .
