علی علایی 161 ارسال شده در 17 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2015 سلام من سرچ کردم ولی چیزی که من میخام تعداد فصل بندیش بیشتره و تو نتایج فصل بندی کمتری بود چیزی که من میخام تو عکسه میخام براش علاقه مندی , جستجو و هر چی هک یه کتاب میخاد رو براش درست کنم حالا خودم موندم با یه جدول کارم راحتره یا 2تا مثلا از 1تا4 رو تو یه جداول بزارم 5 و6 رو توی جدول دیگه ممنون میشم راهنماییم کنید که چه کارکنم که برای علاقه مندی جستجو و.. کارم سخت نشه با تشکر اگر توضیحاتم کمه بگید بیشتر توضیح بدم اگر عنوانشم خوب نیست عوض کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 21 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 والا آقای آرتا من یه مقدار گیج شدم این نحوی دیتابیسو ببینید این درسته یا این یکی (فک کنم منظورتون اینه ) البته این مثلا یه بخشی از کلشه اگر چیزی دیگه ای بگید بهتر متوجه بشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 18 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 کسی نبود راهنمایی کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 18 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 کسی نیست راهنماییه کنه تو ساخت دیتابیس گیج گیجم که دقیقا چه جوری درست کنم که کارم راحتر باشه ببخشیید زود تایپکو آوردم بالا کارم گره خورد شدید ممنون میشم جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 18 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 سلام فکر نکنم واسه انجام همچین کاری نیازی به چندین جدول داشته باشید. شما توی جدولتون میتونید یک ستون به اسم parent ّسازید. و به هر کدوم یک مقدار اختصاص بدید. مثلا واسه آیتم های عکس اول مقدار parent رو 1 قرار بدید. برای عکس دوم مقدار parent رو 2 قرار بدید. به همین شکل......... بعد شما بخوایید مثلا بخوایید فصل های قهرست اول رو بگیرید میایید توی رویداد کلیک فهرست اول به این شکل عمل کنید : Sub btn_Click Parent = 1 StartActivity(child) Activity.Finish End Sub ما فرضی اومدیم با باتون مثال زدیم حالا باز شما شاید از یه چیز دیگه استفاده می کنید. خب Parent یک متغییر Int هستش که توی Proccess_Globals تعریف کردیم و موقع کلیک بهش مقدار 1 رو دادیم. حالا با کلیک روی دکمه میخواییم فصل های مربوط به این فهرست رو ببینیم : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim Cr As Cursor Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE parent="&Main.Parent) For i = 0 To Cr.RowCount - 1 Label.Text = Cr.GetString("fasl") Next End Sub اینجا به این شکل اسم فصل هارو میگیریم.اینجا دیگه باید واسه هر سر فصل یک لیبل یا باتون بسازید.بسته به کار خودتون داره. خب واسه مورد های دیگه هم به همین شکل میشه عمل کرد. اینجوری کارتونم واسه علاقمندی سخت نمیشه. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 18 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 ممنون یه تستی میزنم نتیجه رو میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 17 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2015 لطف کنید توضیحات بیش تری دهید تنها متن در دیتابیس قرار دارد یا عنوان ها نیز در دیتابیس قرار دارد؟اگر عنوان ها در دیتابیس قرار دارد عنوان های کدام صفحه؟یک دو سه چهار یا پنج؟اگر شما از دیتابیس چند جدولی برای این کار استفاده کنید مجبورید برای هر جدول علاقه مندی و سرچ جداگانه مشخص کنید و به مشکل بر می خورید و این راه اشتباه است.توضیحات درخواستی را به ترتیب بفرمایید تا راهنمایی کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 17 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2015 اگر میشه همش از 1 تا 6 تو دیتابیس باشه (تمامی عناوین از دیتابیس گرفته شه) سرچ تو 5 باشه و علاقه مندی فقط در 6 ولی جوری باشه که وقتی اضاف شد تو لیست علاقه مندی ها مثلا بزنه " زیربخش10 از بخش اول ازبخش سوم از زیر فصل دوم" همین طور هم برای اشتراک گذاری مثل علاقه مندی که توضیح دادم من نظر خودم تو 2جدوله بسازم اوکی میشه جدول اول از 1 تا 4 چون پردازشی نداره وکار خاصی نمی خام ازش جدول دوم 5و6 که سرچ و علاقه مندی ها و.. داره نظرتون چیه ؟ برای جدول دومی به مشکلی برنمیخورم اگر این جوری کار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161
کنم
حالا خودم موندم
با تشکر
