نمایش عکس پس زمینه اکتیویتی
nahid esmaelpour
میخوام یه برنامه بنویسم واسه همین صفحات رنامه رو با فتوشاپ درست کردم و حالا تو قسمت دیزاینر واسه بک گراند اکتیویتی میزارمشون و بعد دکمه ها رو تو قسمت اسکریپ دیزاین سرجای خودشون میزارم(قبلا هم یه برنامه این شکلی نوشتم)
ولی واسه این برنامه بعد از اینکه کامپایلش میکنم هیچی نشون داده نمیشه فقط یه صفحه سفید میاد(البته روی شبیه ساز اینجوری نیست فقط رو گوشی خودم این شکلی میشه)
چیکارش کنم؟؟؟؟
چیکارش کنم؟؟؟؟
دوست عزیز قسمت Script در دیزاینر رو چک کردید؟
اون قسمت مشکلی نداره مطمئنم چون وقتی تصویر اکتیویتی رو عوض میکنم همه چی حل میشه
برنامه فقط با تصاویری که خودم ساختم مشکل داره(تصاویر رو هم کاملا استاندارد درست کردم با پسوند png)
از تصاویر برای رنگ بک گراند اکتیویتی استفاده میکنید؟
بله از تصاویر برای تصویر پس زمینه استفاده می کنم
اینم تصویر دیزاینرم
اینم تصویر دیزاینرم
منظورمو متوجه نشدید گفتم از تصاویر فقط به عنوان رنگ خالی برای اکتیویتی استفاده میکنید؟اگه آره که کاملا اشتباهه کارتون
نه بابا تصاویر رو طراحی کردم
اسکریپت هایی که توی قسمت Designer Scripts نوشتید رو قرار بدید ببینم
سعی کن عکس می خواهی تو برنامه بذاری با پسوند jpg بذاری و حجمش باید کم باشه اگر زیاد باشه ممکنه هنگ کنه و کلا اون رو بالا نیاره
برادر من تاپیک مال تاریخ ارسالی ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۲:۲۱ قبل از ظهر هست
دوستمون هم حتما مشکلش حل شده لطف کنید تاپیک قدیمیو نیارید بالا :gol:
