اموزش ساخت اسپمر برای تلگرام با کتابخانه AriaLib
کاربر ناشناس
با سلام وخسته نباشید خدمت کاربران گرامی
اینم آموزش ساخت فلودر با کتابخانه AriaLib ، امیدوارم که خوشتون بیاد
این آموزش با اجازه اقای ایزدی قرار گرفته است ، امیدوارم که دوستان از این آموزش سوءاستفاده نکنند چون این آموزش فقط فقط جنبه "آموزشی"دارد
سعی کردم آموزش رو ساده و سریع براتون بزارم ، شرمنده اگه حجم فیلم بالا رفت !  :crazy:
حجم فایل :  10مگ
دانلود فیلم آموزشی
اگر آموزش باحال بود ، پسند یادت نره  :ok:  :P
:kotak:
این آموزش فقط و فقط برای اطلاعات بیشتر تهیه شده . لذا توسعه دهنده و انجمن بیسیک فور اندروید هیچ گونه مسئولیتِ استفاده غیر مجاز و مزاحمت آمیز را عهده دار نمی باشد
ببخشید  سوالم یه کم مبتدیانهس دقیقا این آموزش چه کار میکنه ؟
صداشم مشکل داشت
صداشم مشکل داشت
والا نمیدانم چی بگم
شما با این آموزش قادر خواهید بود برنامه ای بنویسید که 30پیام + بیشتر داخل تلگرام بده (حالا یا یک فرد ، یا یک گروه)
بستگی به cpu گوشی داره
  گوشی دختر خالم که هنگ کرد  :oops: تا همین الان داشت فوش میداد  :D
سوال دیگه ای بود در خدمتم
بنده فیلمو ندیدم
ولی خب فلودر در معنای لغوی یعنی سیل یا طوفان.
خب اینجور برنامه ها میاد یک پیام و متنی رو با سرعت زیادی در یک بازه زمانی واسه تارگت ارسال میکنه که اصولا باعث هنگ شدن گوشی طرف میشه.
ممنون از جواب هاتون
توی موراد مشابه (وات ساب و لاین و..) میشه استفاده کرد یا خیر
این برنامه های که پیام جعلی درست میکنن با همین راول هست یا خیر
باز خوبه فحش داده رفقای ما ببینممون کارشون با فحش حل نمیشه و یه کتک مفصل حداقلشه  :oops:  :oops:  البته نه برای من ؛ من که گوشی از این ساده هاس  :oops:
من فقط تلگرام رو گوشیم بود ، رفت تو تلگرام ؛ نمیدانم ، به احتمال زیاد بشه ؛ اگر نصب باشه
فکر نمیکنم ، تا حالا کار نکردم و در موردش تحقیق نکردم
باز خوبه فحش داده رفقای ما ببینممون کارشون با فحش حل نمیشه و یه کتک مفصل حداقلشه     البته نه برای من ؛ من که گوشی از این ساده هاس
:oops:  :oops:  :oops:
دوستان همیشه لطف دارن
  • 2 هفته بعد...
سلامی دیگر
خوب ، بعضی دوستان در تلگرام و در انجمن به من گفتند فلودر تلگرام برای کامپیوتر هم در انجمن قرار بدید
منم تصمیم گرفتم سورس برنامه رو که بر پایه زبان بیسیک هست براتون قرار بدم
زبان برنامه : VB.NET که همون زبان بیسیک خودمونه اما بر پایه NET.FRAMEWORD است !
امیدوارم که دوستان از این سورس سوءاستفاده نکنند چون این سورس فقط فقط جنبه "آموزشی" دارد
این سورس فقط و فقط برای اطلاعات بیشتر تهیه شده . لذا توسعه دهنده و انجمن بیسیک فور اندروید هیچ گونه مسئولیتِ استفاده غیر مجاز و مزاحمت آمیز را عهده دار نمی باشد
دانلود سورس با لینک غیرمستقیم
به زودی سورس ارتباط با تلگرام بدون API با کتابخانه AriaLib
@shayan abaad
  • 4 هفته بعد...
با سلام شایان گل
با توجه به این کتابخونه ای که درست کردید
http://answercenter.ir/topic/8167-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-assistant/
قدرت این اسمپر بیشتره یا اون کتابخانه؟؟
با سلام شایان گل
هردو یه متن رو شر میکنن و فرقی ندارن
من این برنامه رو دوهفته پیش خودم ساخته بودم و چند بار برای بازار فرستادم قبول نکرد گفت برنامه برای مزاحمته و اذیت کردن و رد کرد
البته آموزش بالا رو ندیدم
این تاپیک ماله 27 شهریور است
بعدشم معلومه بازار قبول نمیکنه
چون همه برای استفاده مناسب دانلود نمیکنند
من خودم استفاده نادرست کردم ، الان تلگرام بلاکم کرده
