اقا سلام من میخوام از پرداخت درون برنامه ای استفاده کنم کسی میتونی این صفحه رو کاری جوری تغییر بدی که لیست ویو باشه نه باتن
همونطور که میدونید تو این سورس ویدویو باتن با لیست ویو ترکیبه.ببینید بجایی که یک لیست ویو معمولی فراخوانی بشه با پنل فراخوانی میشه گمون کنم
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: video player
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim url,sFileName As String
Dim sql1 As SQL
'______________________ multipanel____________________________
Dim Stopint As Int=1%y
'Private sql1 As SQL
Private Cur1 As Cursor
Private btn1 As Button
Private Panel1 As Panel
Private Panel11 As Panel
'___________________________***_______________________________
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ehsan")
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+25%x
p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
btn1.Color=Colors.White
btn1.Text=" نام درس : " & Cur1.GetString("esm")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
btn1.Tag = Cur1.GetString("adres")
'________________________***__________________________________
Sub btnPlay_Click
sFileName = url.SubString(url.LastIndexOf("/")+1) 'get filename of url for play it
Sub btn1_Click
Dim adres As Button
adres = Sender
actDownload.url = adres.tag
StartActivity(actDownload)
'Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
'actDownload.url = Value
'StartActivity(actDownload)
'End Sub
Sub Activity_Resume
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
Activity.Finish
Return True
mohamad9204 19
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: video player #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim url,sFileName As String Dim sql1 As SQL End Sub Sub Globals '______________________ multipanel____________________________ Dim Stopint As Int=1%y 'Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private Panel11 As Panel '___________________________***_______________________________ End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ehsan") '______________________ multipanel____________________________ Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72) btn1.Color=Colors.White btn1.Text=" نام درس : " & Cur1.GetString("esm") ScrollView1.Panel.Height=Stopint btn1.Tag = Cur1.GetString("adres") '________________________***__________________________________ Next End Sub Sub btnPlay_Click sFileName = url.SubString(url.LastIndexOf("/")+1) 'get filename of url for play it End Sub Sub btn1_Click Dim adres As Button adres = Sender actDownload.url = adres.tag StartActivity(actDownload) End Sub 'Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) 'actDownload.url = Value 'StartActivity(actDownload) 'End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.Finish Return True End If End Subسورس نهایی شبیه به اینه
یا علی
