محدود کردن باتن برای پرداخت درون برنامه ای
mohamad9204
اقا سلام من میخوام از پرداخت درون برنامه ای استفاده کنم کسی میتونی این صفحه رو کاری جوری تغییر بدی که لیست ویو باشه نه باتن
همونطور که میدونید تو این سورس ویدویو باتن با لیست ویو ترکیبه.ببینید بجایی که یک لیست ویو معمولی فراخوانی بشه با پنل فراخوانی میشه گمون کنم
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: video player
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
Dim url,sFileName As String
Dim sql1   As SQL
'______________________ multipanel____________________________
	Dim Stopint As Int=1%y
    'Private sql1   As SQL
	Private Cur1   As Cursor
	Private btn1 As Button
	Private Panel1 As Panel
	Private Panel11 As Panel
'___________________________***_______________________________
File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ehsan")
Activity.LoadLayout("scv")
	If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+25%x
p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
btn1.Color=Colors.White
btn1.Text=" نام درس : " & Cur1.GetString("esm")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
btn1.Tag = Cur1.GetString("adres")
'________________________***__________________________________
Sub btnPlay_Click
sFileName = url.SubString(url.LastIndexOf("/")+1) 'get filename of url for play it
Sub btn1_Click
	Dim adres As Button
	adres = Sender
	actDownload.url = adres.tag
	StartActivity(actDownload)
'Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
'actDownload.url = Value
'StartActivity(actDownload)
'End Sub
Sub Activity_Resume
 Activity.Finish
 Return True
سورس نهایی شبیه به اینه
یا علی
