که کاملا درست عمل میکنه ولی اشکالی هست که من چند جای برنامم توی همون ScrollView لایوت های مختلفی رو لود میکنم اما کد های قسمت Designer که برای اندازه شی های مختلف استفاده کردم فقط برای لایوت اول که لود میشه اجرا میشه ینی بعد از اون هر لایوت دیگه ای رو بذارم توی ScrollView و لود کنم کد های قسمت Designer اون اجرا نمیشه
ha88an 203
من از کد زیر برای لود لایوت در ScrollView استفاده میکنم
ممنونتون میشم کمک کنید
