nasim 370 ارسال شده در 28 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، ۱۳۹۴ سلام دوستان من یه کتاب دارم شامل چندین فصله میخوام واسش قسمت علاقه مندی بذارم ولی بلد نیستم یعنی وقتی کتاب یه قسمتی میشه راحته و توی StartActivity میگی کدوم فعال بشه ولی وقتی چندتا اکتیویتی داری برای نشون دادن متن هات اونوق باید چیکار کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ خواهش میکنم بینید کد ماژولارو براتون میذارم؛تو یه بیسیک جدید ازقسمت project؛قسمت add existing modules رو انتخاب کنید واین ماژولهایی که پیوست کردم را به برنامه اضافه کنید بعد برنامه رو تو یه پوشه سیو کنید ومحتویات پوشه فایل برنامه خودتونو داخل پوشه فایل این کپی کنید وبرنامه رو اجرا کنید؛اینم کد ماژولها: New folder.rar راستی من که گفتم فقط علاقه مندی قسمت سارافون؛دامن،و مانتو رو درست کردم بقیشو خودتون درست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ ببین باید تو تمام اون اکتیویهات به جای کد زیر cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) این کدو بذاری: cur=kolle mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kolle mataleb.fast) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۴ درود، متاسفانه بنده سوال شما رو درست متوجه نشدم در رابطه با لیست علاقه مندی بحث های زیادی صورت گرفته، لطفا جستجو کنید. http://answercenter.ir/topic/4850-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C/ http://answercenter.ir/topic/404-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-basic4android/ http://answercenter.ir/topic/6291-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/ کتابی که من نوشتم این مدلیه این اکتیویتی هاشه که هر کدوم واسه نشون دادن یه فصل جدایی از کتابه این عکس دیتا بیسمه و اینم دیزاینش که شامل چندین متن و عکس هستش یعنی کتابم عکس و متن باهمه و طبق آموزش زیر این کتاب رو ساختم http://answercenter.ir/topic/6970-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85/ اما فصل های کتاب متن طبق آموزش به این صورت از هم جدا میشن اگه دقت کنین مشخص کردم مثلا فیلد 9 تا 16 رو توی این اکتیوتی نشون بده و برای نشون دادن متن وعکس مورد نظر توی دیتا بیس از این کدها استفاده کردم الان مشکلم لیست صفحه علاقه مندیه؟اگه من یه لیست ساختم بگم وقتی روی آیتم مورد نظر کلیک شد بره از کدوم اکتیویتی اونو بخونه یعنی کدوم روStartActivity کنم چون واسه مانتو یکی دارم واسه دامن یکی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ حجم فایل زیاد بود نمیشد آپلودش کرد؛همه اکتیویتی هارو میذارم خودت کپی کن: اکتیویتی main؛menuوzanane رو تغیر ندادم؛بعدشم قسمت مانتو،دامن و سارافونو درست کردم؛ببقیشو خودت درست کن،بقیه اکتیویتی ها اینطوری: اکتیویتی dbsarafon: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(dbsarafon2) Next End Sub اکتیویتیdbsarafon2: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim lable1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim i1 As PhoneIntents Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If dbsarafon.sql1.IsInitialized=False Then dbsarafon.sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) cur.Position =0 Dim h As Int For i = 0 To 9 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then lable1.Initialize("Lable1") lable1.Text=cur.GetString("matn"&i) lable1.TextColor=Colors.Black lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") lable1.TextSize=20 lable1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+10 h = h+ su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If If cur.GetString("pic"&i) <> Null Then Dim image As ImageView image.Initialize("imageview") image.Tag=cur.GetString("pic"&i) ScrollView1.Panel.AddView(image,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) image.Bitmap=zanane.bitmap1(i) If zanane.bitmap1(i).width > 100%x Then image.Width=100%x image.Height=(image.Width/zanane.bitmap1(i).width)*zanane.bitmap1(i).height image.Gravity=Gravity.CENTER Else image.Width=zanane.bitmap1(i).width image.Width=zanane.bitmap1(i).height image.Left=(100%x - image.Width)/2 End If h= h + image.Height + 38 ScrollView1.Panel.Height=h End If Next End Sub 'Sub Button2_Click ' Dim cur As Cursor ' cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) ' cur.Position=0 ' ' If cur.GetString("Type")= "gheyre" Then ' StartActivity(i1.OpenBrowser(cur.GetString("Link"))) ' End If 'End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&dbsarafon.fast) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("fav") If f = 1 Then dbsarafon.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False) Else dbsarafon.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.Close End Sub اکتیویتیdbdaman: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 30 AND 42") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(dbdaman2) Next End Sub اکتیویتیdbdaman2: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim lable1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim i1 As PhoneIntents Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If dbdaman.sql1.IsInitialized=False Then dbdaman.sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=dbdaman.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbdaman.fast) cur.Position =0 Dim h As Int For i = 0 To 9 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then lable1.Initialize("Lable1") lable1.Text=cur.GetString("matn"&i) lable1.TextColor=Colors.Black lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") lable1.TextSize=20 lable1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+10 h = h+ su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If If cur.GetString("pic"&i) <> Null Then Dim image As ImageView image.Initialize("imageview") image.Tag=cur.GetString("pic"&i) ScrollView1.Panel.AddView(image,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) image.Bitmap=zanane.bitmap1(i) If zanane.bitmap1(i).width > 100%x Then image.Width=100%x image.Height=(image.Width/zanane.bitmap1(i).width)*zanane.bitmap1(i).height image.Gravity=Gravity.CENTER Else image.Width=zanane.bitmap1(i).width image.Width=zanane.bitmap1(i).height image.Left=(100%x - image.Width)/2 End If h= h + image.Height + 38 ScrollView1.Panel.Height=h End If Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur=dbdaman.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&dbdaman.fast) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("fav") If f = 1 Then dbdaman.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False) Else dbdaman.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.Close End Sub اکتیویتیdbmanto: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 1 AND 8") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(dbmanto2) Next End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav=1 Where fav=0 AND id=" & Value) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد!",False) End Sub اکتیویتیdbmanto2: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim lable1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim i1 As PhoneIntents Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If dbmanto.sql1.IsInitialized=False Then dbmanto.sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=dbmanto.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbmanto.fast) cur.Position =0 Dim h As Int For i = 0 To 9 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then lable1.Initialize("Lable1") lable1.Text=cur.GetString("matn"&i) lable1.TextColor=Colors.Black lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") lable1.TextSize=20 lable1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+10 h = h+ su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If If cur.GetString("pic"&i) <> Null Then Dim image As ImageView image.Initialize("imageview") image.Tag=cur.GetString("pic"&i) ScrollView1.Panel.AddView(image,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) image.Bitmap=zanane.bitmap1(i) If zanane.bitmap1(i).width > 100%x Then image.Width=100%x image.Height=(image.Width/zanane.bitmap1(i).width)*zanane.bitmap1(i).height image.Gravity=Gravity.CENTER Else image.Width=zanane.bitmap1(i).width image.Width=zanane.bitmap1(i).height image.Left=(100%x - image.Width)/2 End If h= h + image.Height + 38 ScrollView1.Panel.Height=h End If Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur=dbmanto.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&dbmanto.fast) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("fav") If f = 1 Then dbmanto.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False) Else dbmanto.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.Close End Sub اکتیویتیkoll: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim lable1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim i1 As PhoneIntents Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If koll2.sql1.IsInitialized=False Then koll2.sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=koll2.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&koll2.fast) cur.Position =0 Dim h As Int For i = 0 To 9 If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then lable1.Initialize("Lable1") lable1.Text=cur.GetString("matn"&i) lable1.TextColor=Colors.Black lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") lable1.TextSize=20 lable1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+10 h = h+ su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+30 ScrollView1.Panel.Height=h End If If cur.GetString("pic"&i) <> Null Then Dim image As ImageView image.Initialize("imageview") image.Tag=cur.GetString("pic"&i) ScrollView1.Panel.AddView(image,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) image.Bitmap=zanane.bitmap1(i) If zanane.bitmap1(i).width > 100%x Then image.Width=100%x image.Height=(image.Width/zanane.bitmap1(i).width)*zanane.bitmap1(i).height image.Gravity=Gravity.CENTER Else image.Width=zanane.bitmap1(i).width image.Width=zanane.bitmap1(i).height image.Left=(100%x - image.Width)/2 End If h= h + image.Height + 38 ScrollView1.Panel.Height=h End If Next End Sub 'Sub Button2_Click ' Dim cur As Cursor ' cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) ' cur.Position=0 ' ' If cur.GetString("Type")= "gheyre" Then ' StartActivity(i1.OpenBrowser(cur.GetString("Link"))) ' End If 'End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur=koll2.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&koll2.fast) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("fav") If f = 1 Then koll2.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False) Else koll2.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.Close End Sub اکتیویتیkoll2: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(koll) Next End Sub اکتیویتیfav1: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private Lab As Label Private ListView1 As ListView Private im1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"newf3.db",True) cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fav = 1") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) dbsarafon.fast = Value dbdaman.fast = Value dbmanto.fast = Value koll2.fast = Value StartActivity(koll) End Sub تمام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ ببین باید تو تمام اون اکتیویهات به جای کد زیر cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) این کدو بذاری: cur=kolle mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kolle mataleb.fast) یه همچین اروری میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۴ سلام بابا این که لیست علاقه مندیت درسته که؟ براهرکدوم از مطالبت میتونی یه اکتیویت جدا درست کنی بعد برا علا قه مندی هات باید دوتا اکتیویتی درست کنی یکی اکتیویتی fav که کدهاش اینطوری میشه،همینو کپی کن تو سورست: Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private Lab As Label Private ListView1 As ListView Private im1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"newf3.db",True) cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fav = 1") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) StartActivity(kolle mataleb) End Sub اکتیویتی kolle mataleb هم اکتیویتی هست که همه مطالبتو توش از دیتابیس فراخوانی کردی تا اینجااا یه دنیااا ممنوون حالا اکتیوتی گل مطالب رو چجوری بنویسم؟(( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سلام والا من که سر درد شدم ببینید من کل کدهارو چک نکردم و نمیتونم بگم درست بودن یا غلط بودنشو. یکسری نکته میگم خوبه که بدونید و در راس کارتون قرار بدین. ببینید برای استفاده از SQL و دیتابیس شما احتیاج ندارید که توی هر اکتیویتی جداگونه بیایید تعریف کنید و هی اینیشیالیز کنید و هی چک کنید فایل دیتابیس موجوده یا نه.پس شما کافیه توی اولین اکتویتی متغییر SQL رو در Proccess_Globals تعریف کنید و توی کل پروژه ازش استفاده کنید. برای ساخت اینجور برنامه ها که دارای اطلاعات متفاوت و دسته های جداگونس شما باید توی دیتابیس از یک فیلد به نام Parent استفاده کنید. حالا این پروژتون رو تا هرجا پیش بردید و دیدید به نتیجه نمی رسید فقط کافیه پست رو گزارش کنید تا بنده رسیدگی کنم.چون در جریانش نیستم که دقیقا الان چکاری کردید. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ تو آیتم کلیک button1 به جای این کد cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&dbsarafon.fast) اینو بذار: cur=kolle mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&kolle mataleb.fast) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان گرامی یه راه واسه ساختن کتاب های چند فصلی خودم ازش استفاده کردم هم حجم برنامه تا 80 درصد کمتر میشه و هم سرعتش بیشتره مثلا میخای کتاب اشپزی بسازی شما بیا کل مطالبت رو تو یه جدول بنویس و یه ستون اخر همه درست میکنی به نام مثلا Type جلو هر کدوم نوع یا هون Type رو مینویسی مثلا اب گوشت-سوپ و ... و در کد های بیسیک میری یه اسپینر میزاری و همین اطلاعات رو توش میزیاری منظورم اب گوشت و سوپ اینا هست و در کد هات مینویسی که همه اطلاعات جدول رو بگیره و نشون بده اینجا مییای شرط میزاری مثال یه لیبل با کد درست کنید و در اسپینر بنویسید Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) 1Label1.Initialize("Label") Label1.Text=Value End Sub بعد کوئری sql Cr = s90.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE type='"&Label.Text&"' ") اینی نوشتم گفتیم به شرطی Type = Label1.text باشه که لیبل همون مقدار اسپینر هست یعنی اگر مقدا اسپینر سوپ باشه این هر ریدیفی که که مقدار Type اون سوپ باشه نشون میده به همین راحتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ حجم فایل زیاد بود نمیشد آپلودش کرد؛همه اکتیویتی هارو میذارم خودت کپی کن: اکتیویتی main؛menuوzanane رو تغیر ندادم؛بعدشم قسمت مانتو،دامن و سارافونو درست کردم؛ببقیشو خودت درست کن،بقیه اکتیویتی ها اینطوری: اکتیویتی dbsarafon: دستتت گلتون درد نکنه اسباب زحمت شد شرمنده ولی بازم نشد... وقتی میزنم مطلب رو نشون بده توی قسمت لیست ویو علاقه مندی ها یه همچین اروری رو میده به این خطش گیر میده image.Bitmap=zanane.bitmap1(i) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amoramante 2 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ سلام بابا این که لیست علاقه مندیت درسته که؟ براهرکدوم از مطالبت میتونی یه اکتیویت جدا درست کنی بعد برا علا قه مندی هات باید دوتا اکتیویتی درست کنی یکی اکتیویتی fav که کدهاش اینطوری میشه،همینو کپی کن تو سورست: Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private Lab As Label Private ListView1 As ListView Private im1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"newf3.db",True) cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fav = 1") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) StartActivity(kolle mataleb) End Sub اکتیویتی kolle mataleb هم اکتیویتی هست که همه مطالبتو توش از دیتابیس فراخوانی کردی دمت گرم مشکل گشا بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ تو آیتم کلیک button1 به جای این کد cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&dbsarafon.fast) اینو بذار: cur=kolle mataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = "&kolle mataleb.fast) منم دقیقا همون جا نوشتم چون قبل اون که یه جا همین کد رو داشت عوض میکنم کلا متن رو نشون نمیده توی آیتم کلیک button1 گذاشتم خودتون یه بار امتحان کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ سلام اکتیویتی کل مطلب کدش اینطوری میشه #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(dbsarafon2) Next End Sub یه نکته ای که وجود داره اینه که تو اکتیویتی fav باید تو قسمت آیتم کلیک لیست ویو به تعداد اکتیدیتی های که مثل اکتیویتیdbsarafonهستن یه value بنویسی اینطوری: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) dbsarafon.fast = Value StartActivity(kolle mataleb) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان گرامی یه راه واسه ساختن کتاب های چند فصلی خودم ازش استفاده کردم هم حجم برنامه تا 80 درصد کمتر میشه و هم سرعتش بیشتره مثلا میخای کتاب اشپزی بسازی شما بیا کل مطالبت رو تو یه جدول بنویس و یه ستون اخر همه درست میکنی به نام مثلا Type جلو هر کدوم نوع یا هون Type رو مینویسی مثلا اب گوشت-سوپ و ... و در کد های بیسیک میری یه اسپینر میزاری و همین اطلاعات رو توش میزیاری منظورم اب گوشت و سوپ اینا هست و در کد هات مینویسی که همه اطلاعات جدول رو بگیره و نشون بده اینجا مییای شرط میزاری مثال یه لیبل با کد درست کنید و در اسپینر بنویسید Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) 1Label1.Initialize("Label") Label1.Text=Value End Sub بعد کوئری sql Cr = s90.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE type='"&Label.Text&"' ") اینی نوشتم گفتیم به شرطی Type = Label1.text باشه که لیبل همون مقدار اسپینر هست یعنی اگر مقدا اسپینر سوپ باشه این هر ریدیفی که که مقدار Type اون سوپ باشه نشون میده به همین راحتی یعنی چه چجوری نفهمیدم والا من مثل خودتون حرفه ای نیستم عکس دیتا بیسمم گذاشتم میشه جوری بگید که توی همین برنامه نویسی مشخص کنیم وقت ی روش کلیک میشه بره از رده چندم تا چندم دیتا بیس مثلا یک تا بیست رو بخونه مثل اونی که آقا مهدی گفتن اگه مکن باشه شرمنده انقد اذیت کردم واقعیتش متوجه نمیشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ سلام اکتیویتی کل مطلب کدش اینطوری میشه #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim fast As String End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("fehrest") If File.Exists(File.DirInternal , "newf3.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets , "newf3.db", File.DirInternal , "newf3.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal , "newf3.db" , False) End If Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") For s=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=s ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("fast"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 24 ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("bmehrbd.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Width = -2 ListView1.SingleLineLayout.Label.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim cur1 As Cursor cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id=" &Value) cur1.Position=0 For i = 0 To 9 If cur1.GetString("pic"&i) <> Null Then zanane.bitmap1(i).InitializeSample(File.DirAssets,cur1.GetString("pic"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If fast=Value StartActivity(dbsarafon2) Next End Sub یه نکته ای که وجود داره اینه که تو اکتیویتی fav باید تو قسمت آیتم کلیک لیست ویو به تعداد اکتیدیتی های که مثل اکتیویتیdbsarafonهستن یه value بنویسی اینطوری: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) dbsarafon.fast = Value StartActivity(kolle mataleb) End Sub راستش اینی که گفتین رو نوشتم ولی اونوق کل مطالب دیتایس رو واسم لیست میکنه وقتی کلیک میکنم روی یکی از آیتم های لیست علاقه مندی اونوق کل مطالب رو باز میکنه بصورت لیست ویو بخاطر این خط "SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") از صفر تا 46 رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، ۱۳۹۴ بنده خودم هم دارم کمی گیج می شوم! ببینید روش من برای کتاب های چند فصلی مناسب نیست چرا که وقتی تعداد فصل ها بالا می رود به اکتیویتی بیش تری برای منو و مطالب نیاز است و وقتی تعداد اکتیویتی های مشابه بالا می رود حجم برنامه بالا و سرعت برنامه کم می شود ! بهتر است از روشی که آقای آرتا توضیح دادند و من نحوه جیگزینی آن را با آن روش گفتم استفاده کنید. موفق تر باشید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ برنامه رو یه بار حذف کن دوباره نصب کن ،اگه درست نشد کدهای آیتم کلیک button1 رو بذار ببینیم مشکلش چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 شهریور، ۱۳۹۴ شما باید آی دی آیتمی که روی آن کلیک شده است را در یک Value بریزید و سپس شرط بگزارید که برای مثال اگر آی دی بین 1 تا 10 بود صفحه مطالب مخصوص به آن سری از آی دی را باز کند ، اگر آی دی بین 11 تا 20 بود صفحه مطالب مخصوص به آن سری از آی دی ها را باز کند.این کد ها باید در ساب کلیک لیست ویو قرار بگیرد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ خواهش میکنم بینید کد ماژولارو براتون میذارم؛تو یه بیسیک جدید ازقسمت project؛قسمت add existing modules رو انتخاب کنید واین ماژولهایی که پیوست کردم را به برنامه اضافه کنید بعد برنامه رو تو یه پوشه سیو کنید ومحتویات پوشه فایل برنامه خودتونو داخل پوشه فایل این کپی کنید وبرنامه رو اجرا کنید؛اینم کد ماژولها: New folder.rar راستی من که گفتم فقط علاقه مندی قسمت سارافون؛دامن،و مانتو رو درست کردم بقیشو خودتون درست کنید یکککککککک دنیااا ممنون درستت شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ برنامه رو یه بار حذف کن دوباره نصب کن ،اگه درست نشد کدهای آیتم کلیک button1 رو بذار ببینیم مشکلش چیه بفرمایین Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur=kollemataleb.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&kollemataleb.fast) ' cur=dbsarafon.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id="&dbsarafon.fast) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("fav") If f = 1 Then dbsarafon.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 set fav = 0 WHERE id = "& cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star4.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد " ,False) Else dbsarafon.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) Dim bb As BitmapDrawable bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"star40.png")) Button1.Background=bb ToastMessageShow(" به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.Close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370
42 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
