آپدیت دیتابیس که با کتابخونه فراخوانی در برنامه لود شده
کامکار
ما یه برنامه ساختیم  و دردیتابیس از عکس و متن ولینک اسفاده کردیم و با استفاده از  کتابخونه فراخوانی آقایاسکندری اونو توی برنامه اجرا کردیم
حالا می خواهم این دیتابیس را بصورت آنلاین اپدیت کنم؟؟؟؟
سرچ کردم  توی همه موضوعات مربوط به آپدیت دیتابیس از sql‌و cur‌و کوییری استفاده شده در حالی من برای فراخوانی دیتابیس هیچکدوم را استفاده نکردم
یعنی نیازی نداره(طبق آموزش آقای اسکندری در موردورژن ۳ کتابخونه شون)
حالا دوستان راهنمایی کنند
اگر متوجه منظور م شدید
سلام درود
راه اول رو من رفتم خوبه فعلا برای من ولی یه مشکل داره اونم اینکه که وقتی آپدیت انجام شد باید برنامه یه بار بسته شود و دوباره باز شود تا آپدیت های جدید اعمال و قابل مشاهده گردد. حالا
این راه دومه  که گفتید میشه یه نمونه سورس بدید؟؟؟
شما باین آموزش های آقای ایزدی یه سورس بساز بعد بذار اینجا تا برات تغییر بدم
http://answercenter.ir/topic/3393-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-notification-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7/
این اموزش برای راه اوله ؟؟؟
یا راه دوم؟؟
این هم سورس همون برنامه که  لینک آموزشش گذاشتی
چیزی دیگه نمی خوای؟؟
فایل دیتابیس من؟؟؟ که بخای جای اون آدرس داخل سورس بذاری
سلام درود
یا راه دوم؟؟
من اینجور که سوال شمارو فهمیدم توضیح میدم ... (ممکنه منظور شما این نباشه)
شما اگه بخوای قابلیت آپدیت بزاری همونطور که آقای شهریار شریعتی گفتن بهتره از دیتابیس آنلاین استفاده کنید ...
حالا اگه دوست نداری اون کارو بکنی میتونی اینکارو بکنی  :
شما بیا توی کدات بگو که دیتابیس رو بریزه توی یه فولدر بعد بیا توی کدای دکمه آپدیت بنویس که وقتی کلیک شد بیاد از یه هاست (آپلود سنتر به درده اینکار نمیخوره - از هاست رایگان میتونید استفاده کنید) دانلود کنه و قبلیو پاک کنه و اینو بریزه توی اون فولدر (دیتابیسی که دانلود میکنه باید اسمش با اون قبلی یکی باشه) بعد از اینکه تعریف کردی بیاد دانلود کنه و بریزه بیا بگو که برنامه رو ببنده و باز کنه دوباره
اینکه شما گفتید  همون راه اول آقای شریعتی است که در بالا ذکر کردند
یعنی آپدیت دیتابیس از طریق وب
  و من این راه رفتم گفتم یه مشکل داره که بعد از اتمام آپدیت باید حتما برنامه را ببندی و دوباره باز کنی تا آپدیت ها جدید را مشاهده کنی
در این روش دو راه حل به نظر من می رسه:
1- یه کدی بنویسیم که بلافاصله بعد از اتمام عملیات بروزرسالنی برنامه اتوماتیک بسته شود و دوباره باز بشه(مثلا عملیات بروز رسانی  مرور گر فایر فاکس)
که من کدش  را اصلا بلد نیستم ولی اگر کسی بهم بگه یا بده مشکل من حله. ان شا الله
2- تغییردیتابیس آفلاینم به دیتابیس آنلاینم
که اینم در موردش هیچی تقریبا نمیدونم
حالا اگر کسی  اون کد راه اول  را که گفتم داره ممنون میشم اگر برام بذاره
تا علی الحساب مشکل من حل بشه
تا ما بریم دیتابیس انلاین را یاد بگیریم ان شا الله
یا راه دوم؟؟
در رابطه با راه دوم
دوست عزیز شما اگه از دیتابیس آنلاین استفاه میکردید خیلی خوب میشد
ولی برای دیتابیس آفلاین دوتا راه است :
1.دیتابیس رو تو یک آپلود سنتر آپلود کنید ( باید اون آپلود سنتر قابلیت آپلود روی فایل قبلی رو داشته باشه ) بعد دیتابی های جدید رو روی اون آپلود کنید و بیاید تو برنامه اون رو دانلود کنید و جایگزین دیتابی اولیه کنید .
2. بیاید یک سرویس درست کنید که هروقت دیتابیس آپدیت شد بیاد الام کنه که مطالب جدید دریافت شد ( در این روش کاربر میتونه انتخاب کنه که آپدیت بشه یا نه )
