mfeily 10 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 با سلام خدمت همه دوستان گرامی یه image view تو برنامه دارم با چند تا text box و می خوام با کلیک درون هر text box جهت ورود اطلاعات تصویر درون image view هم تغییر کنه تصاویر قبلا به نرم افزار داده شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 سلام و درود و خوش آمد بهتون میگم. میشه بیشتر توضیح بدید؟؟ منظورتون رو متوجه نشدم. از اینکه گفتید textbox خب مشخصه با برنامه نویسی آشنایی دارید و این خیلی خوبه. اصلا b4a چیزی به اسم textbox نداره و میگن edittext . vb و vb.net و #c و ... رو میگیم textbox *خوشمزه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 سلام یه کد نوشتم روش کار کن میتونی کارتو راه بندازی: Sub Globals Dim bitmap1(3) As Bitmap Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("a") bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.JPG"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.JPG"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.JPG")) ImageView1.Bitmap=bitmap1(0) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Select New Case "1" ImageView1.Bitmap=bitmap1(0) Case "2" ImageView1.Bitmap=bitmap1(1) Case "3" ImageView1.Bitmap=bitmap1(2) End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mfeily 10 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 ممنون از لطفتون حق با شماست چون من vb کار کردم از همون اصطلاحات استفاده کردم ممنون از تذکرتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mfeily 10 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 در بخش first quarter اولین عدد که کلیک می شه تصویر روبروش باید تغییر کنه همین طور در تکس اول بخش second لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 فکر میکنم چیزی شبیه به کد پایین میخوای... Sub dddd_EnterPressed End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 یه وسیله رویداد FocusChanged میتونید این عملو انجام بدید: Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean) If HasFocus Then Msgbox("I'M Clicked With User !","Pressed") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mfeily 10 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 عالی بود بسیار بسیار ممنون لطف کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 چقدر خوبه که برای پست ها و جواب های مفید از گذینه ی تشکر کردن هم استفاده کنید تا به کاربرانی که به شما پاسخ دادند امتیاز مثبت بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 مجیدجان این رویداد FocusChanged برای چیه؟ چه کاربردی داره؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2014 مجیدجان این رویداد FocusChanged برای چیه؟ چه کاربردی داره؟ ممنون یعنی دقیقا زمانی که EditText انتخاب شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mfeily 10
