مشکل در وردپرس و دیتابیس
Mohsen27
سلام خسته نباشید
من تو هاست رایگان وردپرس نصب کردم حالا وقتی از طریق وردپرس یه پست میزارم تو دیتابیس دوتا رکورد ایجاد میشه
اگه عکسای زیرو ببینید میفهمید چی میگم
1.pngالان تو وردپرس یه پست هست
و اینم عکسی که تو دیتابیسه
2.pngمن میخوام ریکورد دوم که ایجاد شده ایجاد نشه
چیکار باید بکنم
از دوستانی که با وردپرس کار کردن میخوام که راهنمایی کنن.
با تشکر
سلام خسته نباشید
چیکار باید بکنم
با تشکر
داداش رو هاست رایگان راه انداختی اونوقت توقع درست کار کردن سایت هم داری؟
منظورت اینه که از هاست رایگانه؟
فک نکنم ربطی داشته باشه مشکل از وردپرس هست
برای تست ساختم طاها جان
به نظرم نیازی به نقل قول کامل نبود!!!
هاست رایگان برای اشنایی با اصول کار هست !!!!!( امتحانی!!!)
ولی تا اونجایی که یادم میاد توی این چند سال ربطی به هاست نداشته این مشکل
داداش خود هاست های رایگان نصب سیستم خودکار دارن
البته بستگی به نوع هاستت داره. سایت من وردپرسه و تا حالا هیچ مشکلی هم نداشتم.اگه لینک مجاز بود میذاشتمش.احتمال زیاد مشکل از فولدر wp-content هست.دسترسی هاشو چک کن
کلا با هاست رایگان هیچ وقت کار نکن
خیلی مشکل داره
احتمالا این مشکل هم از هاست رایگانه
مشکل شما ربطی به هاست نداره. وردپرس رو پا کنید با همه دیتا و اخرین نسخه رو مجددا نصب کنید. اگر باز هم این مشکل رو داشتید احتمالش هست از هاست باشه برای همین وردپرس رو روی هاست لوکال هم تست کنید. در ضمن احتمالش هست که پوسته هم مشکل داشته باشه، احیانا php ها رو دستکاری نکردید ؟
موفق باشید
آقا با سیستم های مدیریت محتوایه دیگه ای کار کنید
مثل  جوملا
مثل  جوملا
شوخی میکنید! جوملا مزخرف ترین cmsیه که باهاش کار کردم. من همه رو امتحان کردم هیچ کدوم به گرد پای وردپرس هم نمی رسند
وردپرس یه امکانی داره که متن پیش نویسو چند لحظه یک بار ذخیره می کنه. فکر می کنم یکی از اون رکوردها هم مرتبط با همون پیش نویسه. توی نوشته ها چک کنید ببینید هست یا نه
