مشکل ارتفاع لیبل در مولتی پنل
salar_blackdroid
سلام دوستان.
من متونی رو از دیتابیس لود میکنم و میخوام تو هر کدوم از پنلهای
مولتی پنل نشون بدم ولی خب هر متنی ارتفاع خاص خودشو داره.
مشکل اینه ارتفاع پنل با لیبل ها یکی نمیشه و اینکه فاصله پنل ها
از هم خیلی زیاد میشه و متون به شکل ناقص نشون داده میشن.
واقعیتش قبل زدن تاپیک ، جستجو کردم و تابع art گیرم اومد و یکسری
کدها ، ولی هیچ کدوم کارمو را ننداخت. :((
کد من :
Sub LoadDB
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("sv_lay")
InitSQL
cr = sql1.ExecQuery("select txt from tbl")
Dim ht As Float
Dim su As StringUtils
For i=0 To cr.RowCount-1
	cr.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	sv1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
	p.LoadLayout("pnl_lay")
	lbl1.Text = cr.GetString("txt")
	lbl1.Gravity = Gravity.RIGHT
	ht = art(lbl1.Text,lbl1,Typeface.DEFAULT,18)
	p.Height = ht+100dip
	stop = stop + p.Height
	sv1.Panel.Height = stop
sv1.Panel.Height = sv1.Panel.Height + 20%y
اینم عکس خروجی :
ممنون از راهنمایی شما./
به جای esmepanelet اسم پنل داخل لایوتت رو بزار (فهمیدی مشکلتو دگ؟ )
    cr.Position = i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    lbl1.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl1,lbl1.Text)
    p.Height = label1.Height+100dip
   esmepanelet.height=p.height
 stop = stop + 100dip +p.Height
سلام دوست عزیز شما بیا با string utils ارتفاع لیبلو بگیر بعد مساوی با panel1.height قرار بده...
dim int1 as int
int1 = 0
Dim s As StringUtils
	label1.Height = s.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
int1 = int1 + label1.height + 3%y
panel1.height = int1
اول ارتفاع لیبل رو از قسمت دیزاینر افزایش بده  lbl1.SetTopAndBottom
بعد 100dip رو هم ببر بالاتر و هر دفعه تست کن تو این خط p.Height = ht+400dip
آخه متن ها طول شون متفاوته ، طول مشخصی نداره که بخوام ارتفاع لیبل رو برابر اون تنظیم کنم !
dim int1 as int
int1 = 0
جواب نداد.   :(
کارم خیلی گیره !!!
مشکل میدونی چیه ، تنظیم متغیرهای Stop ینی فاصله مناسب پنل ها از هم ،
ارتفاع هر پنل و ارتفاع لیبل !!!
اینا هیچ کدوم فعلا درست اجرایی نمیشه !!!
کد زیر رو هم نوشتم ، ولی جواب نداد متاسفانه !!
	cr.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	lbl1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl1,lbl1.Text)
	ht = ht + lbl1.Height+3%y
	p.Height = ht + 200dip
	stop = 2%y+p.Height
برا حلقت اینو بزار ببین اکی میشه؟
    cr.Position = i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
اینم تو ساب global تعریف کن
اگه باز مشکل داشت فک کنم لیبلت تو اون لایوت داخل پنله درسته؟
    cr.Position = i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
 بله لیبل رو پنله ! تو لایوت pnl_lay !
مرسی از وقتی که گذاشتی داداش ولی باز کار نکرد !
فاصله پنل ها زیاده و متن ها ناقص نشون داده میشن !!!
اسم پنل تو لایوتت چیه؟
از این کدها استفاده کن
منم از این مشکل زیاد داشتم و همیشه این کدها جواب داده
با این کدها مهم نیست اندازه متنت چقد باشه.خودش درستش میکنه
فقط کارایی که بالا گفتم هم انجام بده
تو عکسی که گذاشتی پنلها فاصله ندارن در واقع متنت طولانیه و به اندازه متنت فاصله گذاشته که اگه کارایی که گفتم انجام بدی حل میشه
Sub Process_Globals
Dim cur As Cursor
Dim text As String
Dim ht As Float
Dim StrUtil As StringUtils
Dim PanelHeight As Int
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("Scroll")
cur.Position=0
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
bshare.Tag= i
PanelHeight=0
ScrollView1.Panel.Color=Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("main")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
text= cur.GetString("matn")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor =Colors.Black
p1.Height=ht+400dip
PanelHeight=ht+400dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Sub Activity_Resume
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10 ,"java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
    cr.Position = i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
برادر موسوی ، با یه تغییرات جزیی به مطلوبم رسیدم !!
خدا خیرت بده داداش.
آقا من 2 ساعته میخوام پاسخ بدم نمیشه ، هی متن در حال ذخیره میاد!
گاها سایت ارور میده باز !
ارادت./
خدا خیرت بده داداش.
ارادت./
چون اون پنل تو پنل دوم لود میشه و پنل اولت ارتفاعش ثابته اینجوری میشه با اون تیکه که گفتم حل میشه مشکلت
مشکل ارسالتم فک کنم از نت خودت باشه
