مشکل نمایش ناقص متن در گوشی 320 پیکسلی
love
سلام من برنامم رو تو هر گوشی امتحان کردم درست جواب میده متن کتاب رو کامل نشون میده با اسکرول ولی فقط تو گوشی 320 پیکسلی یا گوشی y220 هواوی متنم رو ناقص نشون میده میشه بگید باید چکار کرد؟پیشاپیش ممنون و متشکر
عنوان ویرایش شد (farzad879)
سلام و درود.
تنظیمات Designer Script رو چجوری کد نویسی کردید؟
کدش رو قرار بدید و اگه میتونید یک Screen از مشکل پیوست کنید تا دقیقا مشکل رو ببینیم...
نه متنم تا نصفه میاد همشو نشون نمیده اینم کدی که واسش نوشتم ولی باز درست نشد
If Activity.Width <360 Then	 If label2.TextSize < 20 Then
label2.Height=label2.Height +40%x
ScrollView1.Panel.Height=label2.Height
Else If label2.TextSize > 20 Then
label2.Height = label2.Height +45%x
این کد رو واسه چی نوشتی؟
اول ارتفاع لیبل رو با متن ست کن بعد ارتفاع پنل اسکرول رو مساوی ارتفاع لیبل کن
اینجوری
Dim stu As StringUtils
      lable2.height = stu.MeasureMultilineTextHeight(lable2,lable2.text)
منم همین کار رو کردم به جاش از کتابخانه longtext استفاده کردم چون که تو اسکرین های دیگه درست نشون میده متن رو از if استفاده کردم ولی انگار جواب نداد نمیدونم چکار کنم کل انجمن رو گشتم چیزی پیدا نکردم وقتی برنامه های دیگه رو میریزم تو گوشی 320 پیکسلی همه متنشون رو نشون میده ولی واسه من رو...لطفا راهنمایی کنید اگه میتونید ممنون
t.LongText(label2,label2.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt"))
بدتر شد بار با اون کتابخونه یکی دو تا از ایتم ها متن هاش کامل میومد با این کد که فرمودید همه ایتم ها روش کلیک میکردم متن هاش ناقص بود
Activity.LoadLayout("cheshm")    ScrollView1.Panel.LoadLayout("do")
   lbl.Color=Colors.Black
cur=hand.sql1.ExecQuery("SELECT matn FROM hand WHERE List='"& hand.meghdar & "'")
t.Initialize
label2.Color=Colors.White
label2.TextColor=Colors.Black
label2.Gravity=Gravity.RIGHT
cur.Position=m
   label2.text=cur.GetString("matn")
label2.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf")
innerheight اسکرول ویو هم گذاشتم 900
تو دیزاینر اسکریپت cheshm
ScrollView1.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
ScrollView1.SetTopAndBottom(10%y,110%y)
و تو دیزاینر اسکریپت do
Label2.SetTopAndBottom(0,105%y)
Label2.SetLeftAndRight(5%x,95%x)
بجای خط آخر اینو قرار دادی؟
lable2.TextSize=File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"
scrollviwe1.Panel.Height=lable2.Height
بازم ناقص آورد؟
lineheight رو پیش فرض بذار ببین درست میشه ؟
کدت مشکلی نداره*تعجب3*
اره همینجور نوشتم ولی تو گوشی 320 پیکسلی فقط این عیب و داره متن و ناقص نشون میده تو گوشی های دیگه خوبه گیج شدم یعنی احتمالش هست که گوشی طرف اشکال داشته باشه؟اخه از بازار هم یه برنامه گرفتم ریختم تو گوشی همه متن رو نشون میداد نمیدونم مشکل کجاست
شاید اینطور چون تو هر گوشی اندروید 4 گذاشتم درست بود ولی این گوشی که میگم مشکل داره توش اندرویدش 2.3
ولی من sdk مال اندروید دو رو هم دارم یعنی کافی نیست که اندروید پایین رو ساپورت کنه؟
کلا اندروید 2 تو خیلی از کتابخونه ها مشکل دارن تست نکردم اما سعی کن کتابخونه ی دیگه ای پیدا کنی تست کنی
چطور پیدا کنم اصلا با avd وقتی یه دستگاه مجازی با اندروید دو میسازم اصلا متن هاش معلوم نیست شکلک کلا حتی متن لیست ویوهام
به نظر شما من چکار کنم این اولین برنامم لطفا راهنمایی کنید با این مشکل که برنامم اندورید 2 رو ساپورت کنه چه کنم خیلی خیلی ممنون میشم .
چرا هیچکی تویه هیچ کدی ندیدم از ماژول من استفاده کنه برای تنظیم فونت با لیبل؟ یعنی تو سرچ پیدا نمیشه یا استفاده می کنن کار نمی کنه یا بد توضیح دادم؟*تعجب2**wall**تعجب2*
اتفاقا دیدم و اعمال کردم ولی من تنظیمات گذاشتم وقتی که سایز متن رو درشت میکنم همون جور میمونه تغییری نمیکنه در ضمن من مشکلم با دیده شدن متن حل شد ولی نمیدونم چطور برنامم رو با اندورید 2.3 سازگار کنم اگه کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه avd اندروید 2.3 رو هم نصب کردم ولی تاثیری نداره
کمک.......
یعنی چی سازگار کنید؟
روی اندروید 2.3 باز نمیشه؟
مقدار api رو توی manifest editor تنظیم کردین؟
توجه کن ک اگر typeface یا استایل خاصی به متن میدی باید قبل از کد "گرفتن ارتفاع لیبل و نسبت دادنش به اسکرول ویو" باشه
ببخشید من اصلا api رو تنظیم نکردم فقط رفتم یه sdk ورژن 2.3 رو گرفتم و تو پوشه اندروید ریختم ولی توی
manifest editor چیزی ننوشتم چی باید بنویسم؟
تو گوشی 2.3 نصب میشه ولی متنم ناقص نشون داده میشه مثلا متن پنج خطی رو سه خطشو نشون میده کدش هم بالا قرار دادم چکار باید بکنم الان توی manifest editor چی بنویسم؟ممنون
