گرفتن اطلاعات از دیتابیس
milad19
باسلام خدمت دوستان من یه برنامه دارم مینویسم که به مشکلی برخوردم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
این تصویر رو در نظربگیرید
کادر بزرگ یک پنل و بعدی لیبل که در اون متن از دیتابیس نمایش داده میشه و اون کوچیکهای پایین هم هرکدوم کارهایی از قبیل اشتراک ،علاقمندی و ... انجام میدن
برای مثال اون قرمز وقتی روش کلیک میشه باید یه لینک دانلود که بهش از دیتابیس داده شده و هر متنی یک لینک دانلود داره رو اجرا کنه حالا نمیدونم چطور در رویداد این ایمیج(کادر قرمز) تعریف کنم که هر متنی لینک دانلود خودش رو فراخوانی کنه.
برایفهم بهتر دوستان فایل دیتابی رو قرار میدم در قسمت tbldl :
Scontent : متن ها
Sdl : هم لینک مربوط به هر متن میباشد.
دانلود دیتابیس
عنوان ویرایش شد (farzad879)
       Dim sql1 As SQL
   Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbldl where Scontent='matn morede nazar'")
   cur.Position=0
  lable1.text= cur.GetString("Sdl")
باتشکر
من ازز این کد در رویداد کلیک ایمیج استفاده کردم
    Dim sql1 As SQL
   Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery("SELECT Scontent,(SELECT Sdl FROM tbldl WHERE Scontent = tbldl.Scontent) as Sdl from tbldl GROUP BY Scontent'")
   cur.Position=0
  lblBody.text= cur.GetString("Sdl")
که متاسفانه با این ارور مواجه شدم
ببین میلاد جان تو اومدی از چند تا جدول استفاده کردی بعد میخوای این متنی که از یه جدول دیگه خوندی بیاری تو یه جدول دیگه شرط بزاری؟ نمیشه که
باید یه جدول بسازی یا باید یه فیلد رو تو هر دو یکسان بذاری
یه جدول و من توصیه میکنم
داداش ببخشید Scontent داخل هردو هست دیگه
مشکلی نیست جدول و کوئری ها رو درست میکنم(یک جدول) فقط مشکلم این شناسوندن لینک دانلود (Sdl) خاص هر کدوم از متنها هست
خب باید tag اونو رو یکی از اشیا بیاری از اون استفاده کنی
کلا کدهات خیلی در هم برهمه میتونستی با 2 تا اکتیویتی پیادش کنی
