حفظ مقادیر کنترل ها بعد از چرخش در مولتی پنل؟
bidgol
اساتید معزز فکر کنم از سوالم مشخصه که می خوام مقادیری را که کاربر درویوی هایی مثل edittext یا  spinner در پنل های مختلف وارد کرده در صورتی که گوشی چرخید مقادیر حفظ بشه
1- اصلا چه کاری برنامه عمودی وافقی بشه ؟ فک کنم شما برنامه در حالت فقط عمودی یا افقی رو بلد نیستید
#SupportedOrientations: portrait
با این کد برنامه فقط در حالت عمودی اجرا میشه
اگر نه اصرار به اجرا در هر 2حالت بیا پایین  :crazy:
2- کار ذخیره سازی تو تکس رو سرچ کنی نمونه سورسش هست همون کاری استاد نیکروان گقتنو انجام بدی کارت را میفته
3- تمام
4- یا حق
دوست عزیز منون بابت پاسخت
نه طریقه تنظیم را بلدم
من می خواستم بتونم هر دو حالت را پشتیبانی کنم و در ضمن مقادیرم را که روی یک مولتی پنل است حفظ کنم
و این کار را با استفاده از ماژول
StateManager
که در سایت اصلی قرار دارد انجام می دهم
که در واقع یه جورایی همون کارهای که در اینجا به ذهن همه رسید را داره انجام می ده اما خیلی حرفه ای تر
مثال به همراه کلاسش را ضمیمه کردم امیدوارم به درد بقیه هم بخوره
کار هم باهاش خیلی راحته
حق نگهدارد
می گم این چند روزه به خاطر فاجعه منا همه تو آخر پست هامون بگذاریم
لعنت بر آل سعود
StateManager.zip
سلام.
مقادیر رو داخل چند تا متغیر بریزید تا نگه داره ، یا اگه ازاونجا هم میپره داخل فایل تکست ذخیره و بعد فراخوانی کنید.
من مثلا پنجاه تا پنل دارم که روی هر کدام هم 7 تا ویو
بعد باید بیام در رویداد تغییر هر کدام از اینها با استفاده از تگ مقادیر را حفظ کنم بعد دوبار تو چرخش بارگذاری کنم؟
آیا راه ساده تری وجود نداره؟
نمی شه مثلا به طریق حالت ها را ذخیره کرد اتوماتیک؟
3- تمام
4- یا حق
