برای ساخت "علاقه مندی ها" به مشکل خوردم هر کاری میکنم تیبل رو شناسایی نمیکنه
ارور:
android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: fav: , while compiling: SELECT * FROM fav
یه دیتابیس با 3 ریف:id,matn,fa
مشکل از کجاست؟
اینم کد های اصلی:
Activity.LoadLayout("main")
If File.Exists(File.DirInternal,"favorite.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"favorite.db",File.DirInternal,"favorite.db")
If sql1.IsInitialized= False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"favorite.db",False)
Dim cu1 As Cursor
cu1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM fav")
For i = 0 To cu1.RowCount-1
cu1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("")
Dim im As ImageView
im.Initialize("")
Dim b As Bitmap
b.Initialize(File.DirAssets,"f"&cu1.GetString("fa")&".png")
im.Bitmap=b
Dim l As Label
l.Initialize("")
p.AddView(im,0,0,50dip,50dip)
p.AddView(l,50dip,0,100%x-50dip,50dip)
cu1.Close
soorena 19
ارور:
مشکل از کجاست؟
اینم کد های اصلی:
