معادل دستور چند جدولی فراخوانی در sql
علی علایی
سلام تو این تاپیک آقای اسکندری زحمت کشیدن و سورس چند جدولی رو با کتابخونه فراخونی گفتن
حالا من بخوام با sql درست کنم چه کارکنم ؟ در اصل میخام با این روش بیشتر چندین جدولمو تو یه جدول بیارم
اینم جدول ایشونه که تو 2تا اکتیوتی نشون میدن
2تا فیلد اول که شناسشون 1 اکتیوتی 1
2تا فیلد بعدی که شناسشون 2 اکتیوتی 2
اگر عنوان درست نیست اصلاح کنید
با تشکر
سلام دوست خوبم
الان دقیق متوحه نشدم میخواین چی کار کنین
میخواین کدهای فراخوانی رو تبدیل به کدای اصلی کنید؟
fara.singlelinetitr("file.db",sql,cur,"SELECT * FROM tbl",listview,"titr","id")
معادل این خط فراخوانی به صورت زیر هست
یک بار باید این رو بنویسید
if file.exist(file.dirinternal,"file.db") = false then
file.copy(file.ditasset,"file.db",file.dirinternal,"file.db")
end if
if sql1.isinitialized = false then
sql1.initialize(file.dirinternal,"file.db",true)
end if
cur = sql1.exequery("SELECT * FROM tbl")
for i = 0 to cur.rowCount - 1
cur.position = i
list1.addsingleline2(cur.getstring("titr"),cur.getin("id"))
next
اینم کدهای لیست ویو
حالا اینکه شرط هارو قرار بدید دیگه با خودتون،
موفق تر باشید
اره دیگه
دقیقا همونه
meghdar = value
cur = sql1.exequery("SELECT * FROM tbl where ID = "&main.meghdar")
