توی دیتابیسم یه فیلد هست به نام filename ، که می خوام فیلم پس از دانلود با نامی که به هر آیتم در این فیلد دادم ذخیره بشه ، ولی بعد که ذخیره شد فیلم را جابجا پخش میکنه پس معلوم میشه با اسم همون آیتم در filename ذخیره نشده .
این ها هم کد های منه :
Dim sql2 As SQL
Dim vw As VideoView
Private P2 As Panel
Private panel2 As Panel
Dim ht As HttpJob
Private Label1 As Label
Private Btnplay As Button
Dim curs1 As Cursor
Dim stop As Int = 3%y
Dim s As String
Activity.LoadLayout("fbartar")
If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db")
sql2.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False)
curs1=sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tblbartar")
For i= 0 To curs1.RowCount-1
curs1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"back.jpg"))
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,80%y)
stop=stop+25%y
p.LoadLayout("fpanelbartar")
Label1.Text=curs1.GetString("txt")
Btnplay.Tag=curs1.GetString("adress")
Btnplay.Text=curs1.GetString("filename")
s=curs1.GetString("filename")
Btnplay.SetTextColorAnimated(Colors.Transparent,Colors.Transparent)
ScrollView1.Panel.Height=stop
ScrollView1.Panel.Height=stop+20%y
Sub Activity_Resume
Sub Btnplay_Click
Dim az As Button
az= Sender
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/cinemakhande",az.text)=True Then
Activity.LoadLayout("ffilm")
vw.Initialize("vw")
panel2.AddView(vw,0,0,panel2.Width,panel2.Height)
vw.LoadVideo(File.DirRootExternal& "/cinemakhande",az.text)
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
vw.Play
If File.Exists(File.DirRootExternal& "/cinemakhande",az.text)=False Then
Dim m2 As MediaPlayer
m2.Initialize
m2.Load(File.DirAssets,"akhey.mp3")
m2.Play
m2.Looping=False
Dim c As CustomDialog
Dim ppp As Panel
ppp.Initialize("ppp")
c.AddView(ppp,0,0,100%x,100%y)
c.Show("این فایل تاکنون دانلود نشده","دانلود","بازگشت","مشاهده آنلاین",Null)
If c.Response=DialogResponse.POSITIVE Then
ht.Initialize("ht",Me)
ht.Download(az.Tag)
If c.Response=DialogResponse.NEGATIVE Then
vw.Initialize("vw")
vw.LoadVideo("http",az.tag)
vw.Play
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"cinemakhande") = False Then
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"cinemakhande")
Dim i1 As InputStream
Dim o1 As OutputStream
i1 = Job.GetInputStream
مشکل در خط پایین است (s)
o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/cinemakhande",s,False)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False)
ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False)
آوای دل 38
سلام دوستان عزیز ، عیدتون مبارک
من طبق دو آموزش زیر جلو رفتم
http://answercenter.ir/topic/2213-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-multi-panel/
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
Sub Process_Globals Dim sql2 As SQL End Sub Sub Globals Dim vw As VideoView Private P2 As Panel Private panel2 As Panel Dim ht As HttpJob Private Label1 As Label Private Btnplay As Button Private ScrollView1 As ScrollView Dim curs1 As Cursor Dim stop As Int = 3%y Dim s As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fbartar") If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db") End If sql2.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False) curs1=sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tblbartar") For i= 0 To curs1.RowCount-1 curs1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"back.jpg")) ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,80%y) stop=stop+25%y p.LoadLayout("fpanelbartar") Label1.Text=curs1.GetString("txt") Btnplay.Tag=curs1.GetString("adress") Btnplay.Text=curs1.GetString("filename") s=curs1.GetString("filename") Btnplay.SetTextColorAnimated(Colors.Transparent,Colors.Transparent) ScrollView1.Panel.Height=stop Next ScrollView1.Panel.Height=stop+20%y End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Btnplay_Click Dim az As Button az= Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/cinemakhande",az.text)=True Then Activity.LoadLayout("ffilm") vw.Initialize("vw") panel2.AddView(vw,0,0,panel2.Width,panel2.Height) vw.LoadVideo(File.DirRootExternal& "/cinemakhande",az.text) ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True) vw.Play End If If File.Exists(File.DirRootExternal& "/cinemakhande",az.text)=False Then Dim m2 As MediaPlayer m2.Initialize m2.Load(File.DirAssets,"akhey.mp3") m2.Play m2.Looping=False Dim c As CustomDialog Dim ppp As Panel ppp.Initialize("ppp") c.AddView(ppp,0,0,100%x,100%y) c.Show("این فایل تاکنون دانلود نشده","دانلود","بازگشت","مشاهده آنلاین",Null) If c.Response=DialogResponse.POSITIVE Then ht.Initialize("ht",Me) ht.Download(az.Tag) End If If c.Response=DialogResponse.NEGATIVE Then Activity.LoadLayout("ffilm") vw.Initialize("vw") panel2.AddView(vw,0,0,panel2.Width,panel2.Height) vw.LoadVideo("http",az.tag) ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True) vw.Play End If End If End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"cinemakhande") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal,"cinemakhande") End If Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream مشکل در خط پایین است (s) o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/cinemakhande",s,False) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If End Subنمیدونم منظورمو رسوندم یا نه ؟
لطفا اساتید کمک کنند
