مشکل در کار با رادیو باتن(RadioButton)
SoRoUsH
​نکته: دوستان ببخشید یکم پیچیده توضیح دادم مشکلمو! با دقت بخونید!
سلام دوستان... ببینید من دارم یه برنامه میسازم که مثلا دوتا (یا حتی بیشتر!) متغیر Boolean توی یه Service تعریف میکنم بعدش از توی اکتیویتی با کمک Radio Button اینارومقدار دهی میکنم...(True یا False) و بعد اگه Boolean اول True بود به کمک کتابخانه Phone و این کد: (دقت کنید که p متغیر PhoneEvents هست)
Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
end sub
وقتی شارژ باتری به مقدار مورد نظر رسید ، اگر Boolean اول True بود وای فای خاموش شه و اگه دومی True بود Bluetooth خاموش شه...
حالا مشکل من چیه؟! :D
مشکل اینه:
من اولش برای این کار 4 تا RadioButton در نظر گرفتم... ( یکیش Boolean اول رو  ،True میکرد و دومی اون رو False میکرد ، و همینطور دو RadioButton دیگه برای Boolean دومی!)
بعد من دیدم از بین این چهار تا یکی رو میشه انتخاب کرد! (باید دوتاش قابل انتخاب میشد!)
بعد یکی گفت بیا دوتارو بذار توی پنل...بعدش من گذاشتم اما حالا میبینم اون دوتایی که توی پنل هستن ، کارشون رو انجام نمیدن!
(ببینید اون دوتایی که توی پنل هستن برای Boolean ای که مربوط به Bluetooth ــه هستن و بلوتوث خاموش نمیشه ! فقط وای فای خاموش میشه!)
س
دوستان من چون ننوشته بودم o=EditText1.Text اینطوری میشد... حالا این ارور لعنتی رو میده :
لینک
پست اول رو بیشتر نخوندم و حقیقتا مشکلتون زیاد برام واضح نبود ...
شما میتونید از CheckBox استفاده کنید علی الحساب
چیزی الان به ذهنم میرسه
شما بیا به جای رادیو باتن از ایمیج ویو استفاده کن
سلام دوست عزیز شرمنده دیروز نتونستم پست بدم اینقدر پست داده بودم پست های دیروزم تموم شده بود  :oops:  :oops:
میشه بیشتر توضیح بدین؟! اینا کدای منه یه نگاه بندازید: (جای رادیو باتن از باتن اسفقاده کردم)(تموم این ساب ها باتن هستن... bw و bb و bn برای تنظیم Boolean و دکمه save هم که معلومه دیگه save میکنه!)
حالا مشکل کجاست؟
راستی یادم رفت بگم.... sss اسم سرویس ام هست... wifi , bl , noor هم متغیر های Boolean توی sss هستن...
Sub save_Click
	 StartService(sss)
  	ToastMessageShow("ذخیره شد!",False)
Sub bw_Click
	If sss.wifi=True Then
		sss.wifi=False
	Else If sss.wifi=False Then
		sss.wifi=True
Sub bb_Click
	If sss.bl=True Then
		sss.bl=False
	Else If sss.bl = False Then
		sss.bl=True
Sub bn_Click
	If sss.noor=True Then
		sss.noor=False
	Else If sss.noor = False Then
		sss.noor=True
این هم کد داخل سرویس ماژول (sss)  : دوستان این p همون متغیر phoneevents هست :cheshmak:  :cheshmak: t هم togglelibrary ــه  setting.o هم که متغیر int داخل اکتیویتی هست...
If wifi=True Then
	If setting.o = Level Then
	    t.TurnWiFiOff
If bl = True Then
		If setting.o=Level Then
	t.TurnBluetoothOff
If noor = True Then
	t.TurnBrightness(10)
