به هم ریختن کافه بازار برای من
alirezaffff
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه.
مشکلی پیش اومده که خواستم از شما کمک بگیرم..
مدتی هس کافه بازار برای من به هم ریخته سایت رو میزنم درست میاد خوب:
ولی مثلا میزنم روی در حال پیشرفت ها یا روی لینک برنامه ای کلیک میکنم به هم ریخته میاد؟؟
اگه میدونید ممنون میشم کمک کنید.
مرورگر های دیگه هم همین طورین
من فقط فایر فاکس استفاده میکنم. ورژن جدی فلش پلیر هم جدیده وگر نه فیلم ها رو پخش نمیکرد....
این مشکل فقط و فقط در پروتکل های امن https اتفاق میفته و دلیلشم درست نبودن تاریخ و ساعت میلادی سیستم هستش که با درست کردن و یک بار ریستارت کردن سیستم مشکل حل میشه.
دلیل دومشم کش سیستمه که برای پروتکل های امن و معمولی فرقی نداره برای همشون اتفاق میفته، همون باز بچه ها گفتن باید کلید F5 رو بزنی .. البته بهتر اینه بری از قسمت Setting مرورگر و کش ها تو پاک کنی .. !
سلام !
وقتی بهم ریخته اومد چند بار F5 بزنین درست میشه !
برای من هم در اکثر سایت ها این مشکل هست
بعضی از سایت ها برای من هم بعضی وقت ها به این شکل لود می شود در صورتی که تاریخ وزمان هم درست است (راهنمایی اشتباه نکنید!) ، علتش را نمی دانم ولی با چند بار باز کردن اسیت پشت سر هم ، تعویض مرورگر ، گذشتن چند روز یا چند ساعت ، تعویض-آی پی سایت به درستی لود می شود.شما هم در زمانی دیگر تست کنید با مروگری دیگر وارد شوید و در صورت امکان آی پی خود را تغییر دهید!
این اتفاق وقتی می افته که فایل css سایت لود نشه برای شما. برای لود کردن اون (اگه مشکل از سایت نباشه و از طرف شما باشه) روی صفحه راست کلیک کنید (گوگل کروم) و View page source رو انتخاب کنید. حالا توی این صفحه ی کد Ctrl+F رو بزنید و کلمه ی css رو سرچ کنید. احتمالا یک یا چند لینک میاد که آخرشون به دات سی اس اس (.css) ختم میشه. اونا رو توی تب های جداگونه باز کنید و بذارید کامل لود شن. بعد از این کار صفحه رو ریفرش کنید درست میشه. :)
این که دوستان میگن چندبار ریفرش کنید بالاخره درست لود میشه هم در واقع تلاشه برای باز کردن همون فایل های css که عرض کردم
دقیقاً مربوط به تاریخ و زمان سیستم میشه باید بری تنظیمات تاریخ و ساعت قسمت INTERNET TIME اونجا اپدیت کنی درست میشه
