کمک فوری درمورد کد اشتراک گذاری
mehranarzani
دوستان کـــمـــک
چن ماهه الاف شدم
بابا کمکم کنید دا :(
کد اشتراک تو سورس های دیگه میذارم جواب میده ولی تو  این سورس نمیدونم چرا جواب نمیده
مجبور شدم کل کد این بخش رو بذارم
گناه دارم دا چن ماهه الاف شدم لطفا کدو برام درست کنید
    Activity.LoadLayout("matn")
    ScrollView2.initialize(100%y-96dip)
    spinner1.initialize("spinner")
    SeekBar1.initialize("SeekBar")
    spinner1.AddAll(Array As String("tahoma","kamran","mehdi","yekan","bnazanin","morvard","bziba","shekari"))
    For i=0 To label1.Length-1
    label1(i).initialize("")
    action_bar.Bitmap = menu.action_bar_bitmap
    bookmark.Bitmap = menu.bookmark
    bookmark_add.Bitmap = menu.bookmark_add
    'منو اسلاید
    slide.initialize("slide")
    slide.BehindOffset = 30%x
    slide.Mode = slide.BOTH
    Dim color As ColorDrawable
    color.initialize(Colors.RGB(0, 210, 205),0)
    slide.SecondaryMenu.Background = color
    slide.Menu.Background = color
    'راست اسلاید
    Dim h As Int
    h = 1%y
    Dim btnm(5) As Button
    For i=0 To btnm.Length-1
    btnm(i).initialize("menu")
    btnm(i).TextColor = Colors.Green
    Dim b2 As BitmapDrawable
    b2.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"button2.png"))
    btnm(i).Background=b2
    btnm(0).text = "تنظیمات"
    btnm(0).Tag  = "تنظیمات"
    slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(0),1%x,h,68%x,10%y)
    h=h+11%y
    btnm(2).text = "پنج ستاره دادن"
    btnm(2).Tag  = "پنج ستاره دادن"
    slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(2),1%x,h,68%x,10%y)
    h=h+11%y
    btnm(4).text = "درباره ما"
    btnm(4).Tag  = "درباره ما"
    slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(4),1%x,h,68%x,10%y)
    h=h+11%y
    btnm(3).text = "منابع"
    btnm(3).Tag  = "منابع"
    slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(3),1%x,h,68%x,10%y)
    h=h+11%y
    btnm(1).Text = "برنامه های دیگر ما"
    btnm(1).Tag  = "برنامه های دیگر ما"
    slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(1),1%x,h,68%x,10%y)
    h=h+11%y
    'چپ اسلاید
    'منو اسلاید پایان
Dim text As Label
    If File.Exists (File.Dirinternal,"mahbanu.db") = False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"mahbanu.db",File.Dirinternal,"mahbanu.db")
    If menu.s.isinitialized=False Then
     menu.s.initialize (File.Dirinternal,"mahbanu.db",True)
    Dim cur As Cursor
    cur =  menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM "&menu.child &" WHERE id= "&menu.fasl)
    cur.Position=0
    If cur.GetString("link") <> Null Then
    ointent.initialize(ointent.ACTiON_ViEW,cur.GetString("link"))
    download.Visible = True
    If cur.Getint("mark") = 0 Then
    bookmark_add.Visible = False
    bookmark_add.Visible = True
    Dim h As Int
For i = 0 To 14
            'اضافه کردن متن
        If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
            Dim text As Label
            text.initialize("Label")
            text.text = cur.GetString("matn"&i)
            text.Gravity = Gravity.RIGHT
            text.TextColor = Colors.Black
            text.TextSize = menu.fontsize
            text.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font &".ttf")
            ScrollView1.Panel.AddView(text,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
            Dim su As StringUtils
            text.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text)+10
            h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text) + 30
            ScrollView1.Panel.Height = h
        If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
            'عکس دادن نشان
                Dim imageView1 As ImageView
                imageView1.initialize("imageView")
                imageView1.tag = cur.GetString("aks"&i)
                'اضافه کردن عکس
                ScrollView1.Panel.AddView(imageView1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
                imageView1.Bitmap = menu.Bitmap1(i)
                If menu.Bitmap1(i).Width > 100%x Then
                    imageView1.Width = 100%x
                    imageView1.Height = (imageView1.Width / menu.Bitmap1(i).Width )*menu.Bitmap1(i).Height
                    imageView1.Gravity = Gravity.Fill
                    imageView1.Width = menu.Bitmap1(i).Width
                    imageView1.Height = menu.Bitmap1(i).Height
                    imageView1.Left = (100%x - imageView1.Width)/2
                h = h + imageView1.Height + 30
        'عکس کردن باز
    'گرفتن  تنظیمات
    tanzimat
Sub btn_click
         Dim b As Button
         b = Sender
        menu.fasl = b.Tag
    If menu.picshow = 1 Then
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
        menu.bitmap1(i).initializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width)
    StartActivity("safematn")
Sub tanzimat
    Dim cur As Cursor
    cur =  menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM setting")
    cur.Position = 0
    SeekBar1.Value = menu.fontsize
    spinner1.Selectedindex = cur.Getint("font")
    label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font&".ttf")
Sub action_bar_Click
    slide.ShowSecondaryMenu
Sub menu_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    slide.Menu.RemoveAllViews
    ScrollView2.Panel.RemoveAllViews
    slide.Menu.AddView(ScrollView2,0,48dip,70%x,ScrollView2.Panel.Height)
    slide.ShowMenu
    Dim h As Int
    h= 0
If b.Tag = "تنظیمات" Then
    'تنظیمات
    Dim btn As Button
    btn.initialize("")
    btn.Text = "تنظیمات"
    btn.color = Colors.RGB(120, 75, 215)
    slide.Menu.AddView(btn,0,h,70%x,48dip)
    ScrollView2.Height = 100%y
    Dim btn As Button
    btn.initialize("sabt")
    btn.Text = "ذخیره تنظیمات"
    btn.color = Colors.RGB(231, 76, 60)
    slide.Menu.AddView(btn,0,100%y-48dip,70%x,48dip)
    'فونت سایز
        label1(0).Text = "اندازه متن"
        label1(0).TextColor = Colors.Black
        label1(0).Gravity = Gravity.CENTER
        ScrollView2.Panel.AddView(label1(0),1%x,h,68%x,48dip)
        h = h +label1(0).Height
        ScrollView2.Panel.AddView(SeekBar1,1%x,h,68%x,48)
        SeekBar1.Max = 50
        h = h + SeekBar1.Height
        ScrollView2.Panel.Height = h
    'نوع فونت
        label1(1).Text = "نوع قلم"
        label1(1).TextColor = Colors.Black
        label1(1).Gravity = Gravity.CENTER
        ScrollView2.Panel.AddView(label1(1),1%x,h,68%x,48dip)
        h = h +label1(1).Height
        spinner1.DropdownBackgroundColor = Colors.RGB(52, 152, 219)
        ScrollView2.Panel.AddView(spinner1,1%x,h,68%x,48dip)
        h = h + spinner1.Height
    'نمونه متن
        label1(2).Text = "متن نمونه"
        label1(2).TextColor = Colors.Red
        label1(2).Gravity = Gravity.CENTER
        ScrollView2.Panel.AddView(label1(2),1%x,h,68%x,70dip)
        h = h +label1(2).Height + 20
        ScrollView2.Panel.Height = h +label1(2).Height + 20
    If b.Tag = "پنج ستاره دادن" Then
    Dim ointent As Intent
    ointent.initialize(ointent.ACTiON_EDIT,"ماه بانو در کافه بازار برای اندروید")
    StartActivity(ointent)
    slide.HideMenus
    If b.Tag = "درباره ما" Then
    'تنظیمات
    Dim btn As Button
    btn.initialize("")
    btn.Text = "درباره ما"
    Dim h As Int
    Dim cur As Cursor
    cur.Position = 0
            Dim label2 As Label
            label2.initialize("Label")
            label2.Text = cur.GetString("rahnama")
            label2.Gravity = Gravity.RiGHT
            label2.TextColor = Colors.Black
            label2.TextSize = menu.fontsize
            label2.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font&".ttf")
            ScrollView2.Panel.AddView(label2,0,h+2%y,ScrollView2.Width-10,ScrollView2.Height)
            label2.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(label2,label2.Text)+10
            h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(label2,label2.Text) + 30
        If b.Tag = "منابع" Then
    'تنظیمات
    Dim btn As Button
    btn.initialize("")
    btn.Text = "منابع"
    Dim h As Int
    Dim cur As Cursor
    cur.Position = 0
            Dim label2 As Label
            label2.Text = cur.GetString("manabe")
            label2.Gravity = Gravity.CENTER
    If b.Tag = "برنامه های دیگر ما" Then
    ointent.Initialize(ointent.ACTION_VIEW,"bazaar://collection?slug=by_author&aid=monir-2497")
    slide.HideMenus
Sub SeekBar_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    label1(2).TextSize = Value
Sub spinner_itemClick (Position As Int, Value As Object)
    label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf")
Sub amozesh_android_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "amozeshandroid"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub amozesh_narmafzar_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "amozeshnarmafzar"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub tarfandandroid_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "tarfandandroid"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub moarefinarmafzar_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "moarefinarmafzar"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub moarefibazi_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "moarefibazi"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub ClashofClans_click
     Dim b As Button
     b = Sender
    menu.child = "ClashofClans"
    menu.fasl = b.Tag
        Dim cur As Cursor
        cur.Position=0
        For i = 0 To 14
Sub sabt_click
    Dim cur As Cursor
    cur.Position=0
        menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET fontsize ="&SeekBar1.Value)
        menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET font ="&spinner1.Selectedindex)
    menu.fontsize = SeekBar1.Value
    menu.font = spinner1.Getitem(spinner1.Selectedindex)
    slide.HideMenus
    ToastMessageShow("تنظیمات ذخیره شد",False)
    Activity.Finish
Sub Activity_Resume
    Activity.Finish
    If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
Sub bookmark_Click
    Dim cur As Cursor
    cur.Position=0
    If bookmark_add.Visible = False Then
        menu.s.ExecNonQuery("UPDATE "&menu.child&" SET mark=1 WHERE id="&menu.fasl)
        ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
        menu.s.ExecNonQuery("UPDATE "&menu.child&" SET mark=0 WHERE id="&menu.fasl)
        ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
Sub download_Click
Sub share_Click
Dim text As Label
    text=Sender
    Dim In As Intent
    In.Initialize(In.ACTION_SEND,"")
    In.SetType("text/plain")
    In.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",text.Text)
    In.WrapAsIntentChooser("به اشتراک گذاری ...")
    StartActivity(In)
سلام.
آخه عزیز دل به این صورت که تاپیک میزنید خب مشخصه کسی جواب نمیده.
شما 100خط کد گذاشتین اصلا ربطی به اشتراک نداره.
کدهم که داخل تگ کد نیست.
یه سرچ بکنید کلمه "اشتراک" رو ، کلی مطلب در مورد اشتراک گذاری هست.
مناسب سوالتون رو بپرسید تا سریع جواب بگیرید ، تاپیک هم که به جای بخش پشتیبانی توی سورس کد ها زدید :cheshmak:
در ضمن اگه نیازی به کد یا سورس باشه دوستان میگن که بذارید.
شما توی دکمه اشتراکت بیا فقط این کد رو بزار ببین درست می شه یا نه
Dim share As Intent
	share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
	share.SetType("text/plain")
	share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",l.Text)
	share.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری با ...")
	StartActivity(share)
