کد عکس گرفتن از پنل
afraz aa
دوستان میخوام بهم یه کدی بدید که باهاش بشه از پنل عکس گرفت
ممنون میشم کمک کنید
شما با این یه تست بکنید.
Dim Obj1, Obj2 As Reflector
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Dim now, i As Long
Dim dt As String
DateTime.DateFormat = "yyMMddHHmmss"
now = DateTime.now
dt = DateTime.Date(now) ' e.g.: "110812150355" is Aug.12, 2011, 3:03:55 p.m.
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(panel1.Width, panel1.Height)
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, dt & ".png", False)
bmp.WriteToStream(Out, 100, "PNG")
Out.Close
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
Dim now, i As Long
Dim dt As String
now = DateTime.now
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Out.Close
سلام و تشکر
استاد با این کد مشکل حل شد
دیگه به این کد نیازی نیست دیگه آره
Sub PanelCapture(pnl As Panel, Img2 As ImageView)
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
bmp.InitializeMutable(pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
'draw from image to canavas
Dim canvas1 As Canvas
canvas1.Initialize(Img2)
Dim scrt As Rect
scrt.Initialize(pnl.left, pnl.top, pnl.left + pnl.Width, pnl.Top + pnl.Height)
Dim rectPanel1 As Rect
rectPanel1.Initialize(0, 0,Img2.Width, Img2.Height)
canvas1.DrawBitmap(bmp, scrt , rectPanel1)
Img2.Invalidate
در کل ممنون آقا هرکی همچین مشکلی داشت کد آقای نیکروان کار کرد بدون مشکل
ممنون استاد
دقیقا همین کلمه "عکس گرفتن از پنل" رو سرچ کنید تو سایت ، کدش هست. :gol:
ممنون استاد نیکروان
ولی من با استفاده از این کد میام عکس میگیرم و ذخیره هم میشه تنها مشکلم اینکه که با هر بار سیو عکس اون ایمج ویویی که تو پنل دادم میره عقب (یعنی تو پنل کوچیک تر میشه)
حالا مثلا اگه من بیام یه 5بار از پنل عکس بگیرم ایمج ویو خیلی کوچیک میشه
مشکلش از کجاست
ببینید با کد بگم میبخشیدا
این همون ساب عکس گرفتن از پنل هست
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
Dim scrt As Rect
Img2.Invalidate
اینم کدی که با توی یه دکمه قرار دادم و با فشار دادنش میاد عکس از پنل میگیره
Sub Button6_Click
PanelCapture(Panel1,ImageView1)
Dim h As String=Rnd(0,1000)
tasver.writeBitmapToFile(ImageView1.Bitmap,File.DirRootExternal,"image"&h&".png",1)
ToastMessageShow("image"&h&".png",True)
ولی گفتم دیگه مشکل داره با هر بار عکس انداختن ایمج ویو تو پنل کوچیک تر میشه
