Invalid Double
SoRoUsH
سلام دوستان  :'(  به جان خودم این ارور دیوونم کرده  :'(
ببینید این ساب کلیلک دکمه من :
Sub Save_Click
	o = EditText1.Text
	StartService(sss)
  	ToastMessageShow("ذخیره شد!",False)
o متغیر از نوع int هست.حالا من اون خط اول که o=edittext1.text هست رو بر میدارم ، ارور برطرف میشه :| واقعا نمیدونم مشکلش چیه توی یه سورس دیگه تست کردم مشکل نداشت...حتی اینیشیلایز هم کردم ادیت تکست رو... تنها کدایی که براش نوشتم بجز داخل ساب کلیلک دکمه هم ایناست:
 EditText1.Initialize("")
	EditText1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"et.png"))
اینم عکس از ارور:
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%
از این کد استفاده کنید :
If IsNumber(EditText1.Text) Then
 o = EditText1.Text
آقا من خودم تست میکنم عدد وارد میکنما... حالا الان اینم تست میکنم نتیجشو بهتون میگم...
جناب آرتا نمیدونم چرا! اما این برنامه اصلا edittext1.text رو عدد در نظر نمیگیره! من از این کد استفاده کردم:
    o = EditText1.Text
Else If IsNumber(EditText1.Text) = False Then
	ToastMessageShow("عدد وارد کنید!",True)
و هربار عدد وارد میکنم اون پیغام "عدد وارد کنید!" رو میده :'(  :'(  :'(  :'(
دوست عزیز بنده چک کردم هیچ مشکلی نداره :
Sub Button1_Click
    o = EditText1.Text
	ToastMessageShow("مقدار وارد شده فقط عدد است",False)
به این شکل تست کنید :
Dim NumStr As String = EditText1.Text
If IsNumber(NumStr) Then
 o = NumStr
