متن دریتابیس رو با HttpJob دانلود میکنم و با دستور INSERT میریزم تو دیتابیس افلاین
تو اکتیویتی اول 1 عدد لیبل گذاشتم که به درستی مطالب رو از دیتابیس میگیره طبق ای دی و نشون میده
دیتابیسس به صورت زیر هست
ولی وقتی کلیک میکنم رو باتن اولی میره به اکتیویتی متن که متون رو نمایش بده در یک صفحه
که در اینجا ارور میده و هیچی نمایش داده نمیشه
و این مشکل فقط مربوط به باتن اول هست بقیه دیگه درستن
و این هم کدها
کد اولی برای نمایش در اسکرول ویو
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * From online1")
Dim h As Int
h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim Btn As Button
Btn.Initialize("btn")
Btn.Text=cur.GetString("onvan")&CRLF&cur.GetString("matn")
Btn.Tag=i+1
Btn.TextColor=Colors.Black
Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf")
Btn.TextSize = 15
Btn.Gravity=Gravity.RIGHT
ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y)
h=h+12%y
cur.Close
کد دوم برای دانلود
job10.Initialize("job10" , Me)
job10.Download("http://xxxxxxxx.xxx/show1.php")
ProgressDialogShow2("درحال دریافت اطلاعات"&CRLF&"لطفا کمی صبر کنید..." , False)
کد سوم
Sub JobDone (job As HttpJob)
ProgressDialogHide
If job.Success = True Then
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",job10.GetString)
' Log(a.Length)
For i=0 To a.Length-1
Dim b() As String
b = Regex.Split("#", a(i))
Log(b.Length)
s.ExecNonQuery("INSERT INTO online1 (id,onvan,matn,aks,bay) VALUES('"& b(0) &"' , '"& b(1) &"' , '"& b(2) &"', '"& b(3) &"', '"& b(4) &"' ) ")
ToastMessageShow("اشکال در دریافت اطلاعات" , False)
job.Release
کلیک باتن
Sub Btn_click
Dim B As Button
B=Sender
Fasl=B.Tag
StartActivity(online_matn)
و این هم از اکتیویتی دوم جهت نمایش متون
Dim cur As Cursor
cur=l3.s.ExecQuery("SELECT * FROM online1 WHERE id="&online_shop.Fasl)
cur.Position=0
Label1.Initialize("label1")
Label1.Text=cur.GetString("matn")
cur.Close
majid08 266
من یه دیتابیس انلاین دارم و یه افلاین
و این هم کدها
کد اولی برای نمایش در اسکرول ویو Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * From online1") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim Btn As Button Btn.Initialize("btn") Btn.Text=cur.GetString("onvan")&CRLF&cur.GetString("matn") Btn.Tag=i+1 Btn.TextColor=Colors.Black Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn.TextSize = 15 Btn.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next cur.Close کد دوم برای دانلود job10.Initialize("job10" , Me) job10.Download("http://xxxxxxxx.xxx/show1.php") ProgressDialogShow2("درحال دریافت اطلاعات"&CRLF&"لطفا کمی صبر کنید..." , False) کد سوم Sub JobDone (job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Dim a() As String a = Regex.Split("<br>",job10.GetString) ' Log(a.Length) For i=0 To a.Length-1 Dim b() As String b = Regex.Split("#", a(i)) Log(b.Length) s.ExecNonQuery("INSERT INTO online1 (id,onvan,matn,aks,bay) VALUES('"& b(0) &"' , '"& b(1) &"' , '"& b(2) &"', '"& b(3) &"', '"& b(4) &"' ) ") Next Else ToastMessageShow("اشکال در دریافت اطلاعات" , False) End If job.Release End Subکلیک باتن
Dim cur As Cursor cur=l3.s.ExecQuery("SELECT * FROM online1 WHERE id="&online_shop.Fasl) cur.Position=0 Label1.Initialize("label1") Label1.Text=cur.GetString("matn") cur.Closeلینک ارسال
