سوال در مورد سرویس
SoRoUsH
سلام دوستان من یه سرویس ماژول توی پروژم دارم که  مثلا وقتی باتری به 15% رسید یه پیغام میده...این به درستی کار میکنه اما فقط تا وقتی توی برنامه هستم! چیکار کنم وقتی کاربر از برنامه خارج میشه هم برنامه کارشو انجام بده؟!
دوستان ممنون میشم اگه بلدید کوتاهی نکنید و پاسخ منو بدید! ممنون!
باید سرویس رو از نوع استیکی(ماندگار) قرار بدید تا بسته نشه. بخاطر همین کار نمیکرد.
کلا جای کدهای سرویستون اینو کپی کنید:
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: True
	 #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
	Dim t As Toggle
	Dim p As PhoneEvents
	Dim bool As Boolean = True
Sub Service_Create
    p.Initialize("p")
	t.Initialize
Sub Service_Destroy
Sub p_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
If Level=15 Then
	If bool=True Then
	   t.TurnWiFiOff
	   t.TurnBluetoothOff
	   t.TurnBrightness(5)
Dim n As Notification
n.Initialize
n.Icon="icon"
n.SetInfo("شارژ گوشی شما",Level&"%","")
n.Notify(0)
نوتیفیکشن هم اضافه کردم.
درضمن شما نوشتی اگه level=15 شد بیاید یه کاری رو انجام بده.
در این صورت حتما باید شارژ گوشی 15درصد بشه ، بعد عملیات رو نشون بده.
اگه میخواین وقتی کمتر از 15شد عمل کنه جای مساوی کاراکتر کوچکتر( > ) رو قرار بدید.
سلام.
توی برنامه هم نباشید اون داره کار خودشو انجام میده و هی ساب Battry... اجرا میشه و مقادیر رو میده.
فقط بستگی به شما داره که چطور اعلان بدین و مقدار رو بگیرید.
مثل نوتیفیکشن....
میخواین چطور اعلان بدین از طریق سرویس؟؟ با نوتیفیکشن؟؟
کدهای خودتون رو که تو سرویس گذاشتین بدین بگم چیکار کنید.
	#StartAtBoot: True
#End Region
	Dim t As Toggle
Sub Service_Create
    p.Initialize("p")
	t.Initialize
Sub Service_Destroy
If Level=15 Then
	If bool=True Then
	   t.TurnWiFiOff
	   t.TurnBluetoothOff
	   t.TurnBrightness(5)
بفرمایید دوست عزیز :) پ.خ هم اگه تونستید چک کنید :)
