کار نکردن برنامه ام رو بعضی از گوشی ها
.:sasan:.
من یه برنامه ساختم که تو کلاس هاش دوباره کلاس داره (یه کم تو در تو هستش) که توشون متن و تصویر آوردم.
ولی نمی دونم چرا وقتی با گوشی s3 و نوت 3 رفتم برنامه متوقف شد در حالی که همون برنامه رو وفتی تو grand اجرا کردم خیلی راحت بالا آورد.
کسی می دونه مشکلش چیه؟
ممنون میشم اگه کمکم کنید.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
وقتی روی دستگاه مجازی تست میکنید برنامه رو در LOG اروری ندارید ؟
به نظر بنده اول در حالت دیباگ قرار بدید کامپایلر رو و برنامه رو از هر جهت تست کنید ببینید مشکلی هست یا خیر.
دوست عزیز ممنون ولی من رو دسنگاه مجازی تا حالا تست نکردم فقط رو گوشی خودم که اس 3 هستش تست کردم.
خودم فکر می کنم از پردازه گرافیکی mali خیلی خوب پشتیبانی نمی کنه.
من با aide روی گوشی برنامه نویسی می کنم[emoji15] [emoji15]
لطف کنید و بزارید تو انجمن خوبتون بمونم.
دوست عزیز در این جا محل پرسش و پاسخ پیرامون محیط برنامه نویسی basic4android است نه زبان دیگر.برنامه نویسان دیگر می توانند در انجمن حضور داشته باشند ولی سوالاتی که مربوطه به b4a نیست فعلا نمی تواند در این بخش مطرح شود.شما باید سوال خود را در انجمن مربوط به زبان برنامه نویسی خود مطرح کنید.این محیط اکثرا برای کارهای تمرینی و آموزشی استفاده می شود و به علت این که از زبان جاوا برای برنامه نویسی استفاده می کند به پای محیط قدرتمندی مثل اکلیپس نمی رسد ، درست است که امکانات بسیار زیادی دارد و منابع خوبی ولی پیشنهاد می کنم برای برنامه نویسی از محیط های برنامه نویسی که بر روی سیستم نصب می شون استفاده کنید ، اگر با جاوا برنامه نویسی می کنید که از محیط اکلیپس و اندروید استودیو می توانید کمک بگیرید و سوالات خود را در انجمن مربوط به آن زبان مطرح کنید در غیر این صورت می توانید به سوی b4a بیایید ، آموزش های مقدماتی را از بخش آموزش ها گام به گام مشاهده و بعد آموزش های متنی و تصویری را از آخر به اول مشاهده کنید و اگر سوالی داشتید مطرح کنید تا از پشتیبانی قدرتمند انجمن استفاده کنید.بسیار متشکر
