afraz aa 478 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان آقا من یه دکمه گذاشتم که باهاش میشه از گالری عکس انتخاب کرد پس از انتخاب عکس مورد نظر در یک امیج ویو نمایش داده میشه ولی میچرخه دوستان لطفا بگید که من چطوری میتونم تمام عکس ها رو به صورت عمودی تو ایمج ویو نمایش بدم چون من هر چی عکس از گالری لود میکنم هر دفعه به یه طرف میچرخه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ درود فکر نکنم مشکل از Load کردن عکس باشه شما ابعاد عکس ها رو در نظر بگیرید احتمالا ابعاد عکس ها جوری هست که عکس ها دارن میچرخن اگه براتون امکان داره Sample پیوست کنید تا بیشتر بررسی کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ آقای ایزدی به خدا سرعت اینترنتم خیلی پایینه نمیتونم بزارم چندبار سعی کردم ولی نشد یه فایل300کیلوبایت رو آپلود نمیکنه تو رو خدا راهنمایی کنید اگه تونستم آپلود کنم میزارم کل کد سورس #Region Project Attributes #ApplicationLabel:عکس #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim choser As ContentChooser Private Panel1 As Panel Private ImageView1 As ImageView Dim akschoser As Bitmap Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click choser.Initialize("choser") choser.Show("image/*","لطفا یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub choser_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then akschoser.Initialize(Dir,FileName) ImageView1.Bitmap=akschoser Else ToastMessageShow("عکس انتخاب نشده است",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ آقای ایزدی بالاخره آپلود کردم اینم لینک دانلود http://s6.picofile.com/file/8214307250/New_folder_2_.rar.html استاد کمک کنید چون دارم یه پروژه خیلی توپ میسازم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebham 232 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ کدها مشکلی ندارن من روی گوشی تست کردم عکس بدون چرخش لود شد و مشکلی نداشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ کدها مشکلی ندارن من روی گوشی تست کردم عکس بدون چرخش لود شد و مشکلی نداشت نه بعضی از عکس ها میچرخن یعنی بعضی ها درست نمایش داده میشن (عمودی) بعضی ها به صورت افقی نمایش داده میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478
