zsexdr 18 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ با سلام خدمت دوستان من در یک لایت یک لیست ویو ویک لیبل در کنار هم دارم . میخام که با انتخاب یکی از گزینه های لیست ویو ، اطلاعات اون گزینه بلافاصله به لیبل منتقل بشه. اطلاعات لیست ، با استفاده از بانک فراخوانی موقع لود شدن بالا میاد . از چه کدی باید استفاده کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18 ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۴ با تشکر از دوست عزیزم آقای قناعی با روش زیر حل شد. Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) ListViewValue = Value farakhani.FarakhaniMatn("IDMS",ListViewValue,label1,"FMS") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ داداش این دوخط کدو به انیشتینم بدی توش میمونه کل کد اکتیویتی رو بذار من از کتابخانه Farakhani استفاده کردم لیست ویو هم در زمان اجرای اکتیویتی با استفاده از کد پایین پر میشه Sub Globals Private ListView1 As ListView Dim farakhani As Farakhani Dim farakhani1 As Farakhani Private ScrollView1 As ScrollView Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button3 As Button Private Panel1 As Panel Private label1 As Label Dim ts As TextSetting End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("masahat") label1.Initialize("") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Nazanin.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=3.5%x ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=68 farakhani.initialize("EM.db","masahat",True) farakhani.SingleLineTitr(ListView1,"JMS","IDMS") label1.TextSize = 4.5%x label1.Gravity=Bit.Or(Gravity.TOP,Gravity.RIGHT) label1.TextColor=Colors.Black End Sub اما برای پر کردن لیبل در کنار لیست ویو نمی دونم چه کدی باید استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام از این سورس استفاده کن: دانلود سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18 ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ کداتو بذار من از این کد برای بارگزاری اطلاعات تو لیست ویو استفاده م کنم farakhani.initialize("EM.db","masahat",True) farakhani.SingleLineTitr(ListView1,"JMS","IDMS") در واقع نمی دونم برای فراخوانی متن از چه کدی استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ من از این کد برای بارگزاری اطلاعات تو لیست ویو استفاده م کنم farakhani.initialize("EM.db","masahat",True) farakhani.SingleLineTitr(ListView1,"JMS","IDMS") در واقع نمی دونم برای فراخوانی متن از چه کدی استفا داداش این دوخط کدو به انیشتینم بدی توش میمونه کل کد اکتیویتی رو بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ شما در صورتی که عناوین را در دیتابیس دارید می توانید در کلیک لیست ویو بنویسید ابتدا عنوانی که روی آن کلیک شده است را انتخاب کند و بعد آن عنوان را در لیبل بریزید قبل از این کد هم محتویات لیبل را پاک کنید تا اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات قبلی شوند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ شما در صورتی که عناوین را در دیتابیس دارید می توانید در کلیک لیست ویو بنویسید ابتدا عنوانی که روی آن کلیک شده است را انتخاب کند و بعد آن عنوان را در لیبل بریزید قبل از این کد هم محتویات لیبل را پاک کنید تا اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات قبلی شوند. ممنون از راهنمایی تون من توی بانک سه تا ستون دارم ستون اول id ستون دوم تیتر و ستون سوم توضیح . وقتی وارد اکتیویتی میشم لیست ویو با ستون تیتر پر میشه .و لیبل خالی میمونه . در واقع نمیدونم چطور فراخوانی مجدد کنم. من تازه کارم. اگه نمونه سورس قرار بدید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سلام اینو تو پروسس گلوبالز بنویس: Dim nima As String اینو تو اکتیویتی کریت بنویس: If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db") End If If sql2.IsInitialized = False Then sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True) End If cur1= sql2.ExecQuery("Select * from tbltest WHERE id BETWEEN 400 AND 1001") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position= i ListView1.AddTwoLinesAndBitmap((cur1.GetString("titr")),"",LoadBitmap(File.DirAssets,"bn.png")) Next اینم کد آیتم کلیک لیست ویو هست: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) ListView1.Enabled=False ListView1.Visible=False If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db") End If If sql2.IsInitialized = False Then sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True) End If cur1= sql2.ExecQuery("Select * from tbltest WHERE name='"&nima&"'") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position= i Label1.text=cur1.GetString("text") nima=0 Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سلام اینو تو پروسس گلوبالز بنویس: Dim nima As String اینو تو اکتیویتی کریت بنویس: If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db") End If If sql2.IsInitialized = False Then sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True) End If cur1= sql2.ExecQuery("Select * from tbltest WHERE id BETWEEN 400 AND 1001") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position= i ListView1.AddTwoLinesAndBitmap((cur1.GetString("titr")),"",LoadBitmap(File.DirAssets,"bn.png")) Next اینم کد آیتم کلیک لیست ویو هست: Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) ListView1.Enabled=False ListView1.Visible=False If File.Exists(File.DirInternal,"sql1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db") End If If sql2.IsInitialized = False Then sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",True) End If cur1= sql2.ExecQuery("Select * from tbltest WHERE name='"&nima&"'") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position= i Label1.text=cur1.GetString("text") nima=0 Next lممنون از راهنمایی تون من از کتابخانه Farakhani استفاده کردم و این کدها برای من جواب نمیده به صورت جداگانه یه حلقه نوشتم و از curser استفاده کردl اما ارور اینیشیالایز میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ کداتو بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zsexdr 18
با سلام خدمت دوستان
