بستن اکتیویتی از طریق class module
mehdi1376
چطور میشه توی class module یه اکتیویتی رو finish کرد؟
سلام.
اینو برای چه کاری میخواین؟ :fekr:
کافیه این ساب رو توی کلاستون ایجاد کنید:
Sub finish(activity As Activity)
	activity.Finish
و به این صورت توی اکتیویتی استفادش کنید:
Dim m As fn
m.finish(Activity)
(به فرض اینکه اسم کلاستون fn هست ، ما m رو از نوع کلاس تعریف کردیم و ساب رو صدا زدیم)
تست هم شد کار کرد.
راستش برای منوی کشوییم میخوام که کدش به این صورتتوی کلاس نوشته شده :
Private Sub mListView_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Value=8 Then
StartActivity(settings)
end sub
که میخوام بعد از (start activity(settings اکتیویتی فینیش بشه
سلام.
	activity.Finish
Dim m As fn
m.finish(Activity)
تست هم شد کار کرد.
من تست کردم جواب نداد
ی سورس دیگه میفرستید لطفا
سلام.
	activity.Finish
Dim m As fn
m.finish(Activity)
تست هم شد کار کرد.
If Value=8 Then
end sub
من همین مشکلا داشتم اینطوری برطرفش کردم
توی هر اکتیویتی تو بخش activity_pause باید Activity.finish بنویسی
