EDITTEXT شبیه برنامه های چت
bidgol
دوستان من می خواستم بدونم چجوری می شه کادر ادیت تکستب اضافه شدن متن خودش را هماهنگ کنه
آخه در این ادیت تکست بعد از ورود اطلاعات اگر از یک سطر بیشتر بشه دیگه مطالب تایپ شده را نمی بینی
در ضمن چجوری می شه به کلید های کیبورد اندروید ENTER اضافه کرد
منظورم یه چیزی هست شبیه کادر وارد کردن پیام تلگرام که اگر جملت طولانی بشه خودش می ره و در یک سطر دیگه نشون می ده وکلید Enter هم در بین کلیدهاش هست
ضمن عذرخواهی از مدیران
آقا من اهل جستجو اول هستم ولی این دفعه اول تو سایت اصلی جستجو نکرده تاپیک زدم برای همین تاپیک خودم را ویرایش می کنم
جواب سوال اینه که کافی در edit text تیک single line  را بردارید
گفتم شاید جواب کار یکی را راه اندازه
کسایی که روی ساخت کتاب کار کردن این موضوع رو کاملا میدونن که چطوری هست
شما میتونید از این تاپیک ها کمک بگیرید :
http://answercenter.ir/topic/7514-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-label-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/
http://answercenter.ir/topic/942-label-height/#entry5718
تاپیک های دیگه ای هم هستند که بدون شک با جست و جوی کلمات کلیدی به اونها دست پیدا خواهید کرد
در مورد اینکه فقط یک خط توی TextBox تایپ میشه هم باید بگم خواصیت Single Line رو برای EditText مساوی False قرار بدید ! اینجوری به صورت Multi Line تایپ میشه !
