انتخاب شماره از لیست مخاطبین
korosh
من می خوام کاربر با زدن یک کلیک بره و از لیست مخاطبین شماره را انتخاب کنه و این شماره در صفحه در edittext نمایش داده بشه؟
تشکر فراوان از شما
این قسمت رو در کجا بگذارم ؟در یک باتن؟
Dim listOfNames As Map
 #Region List Contact Select
	listOfNames.Initialize
	For i = 0 To listphones1.Size - 1
	    Dim c As Contact
	    c = listphones1.Get(i) 'fetch the Contact from the original list
	    listOfNames.Put(c.DisplayName,"False")
	InputMap(listOfNames, "مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید")
	Dim sName As String
	Dim Phones As Map
	Phones.Initialize
	If res <> DialogResponse.CANCEL Then
	  For k = 0 To listOfNames.Size - 1
	   Dim v As String
	   v = listOfNames.GetValueAt(k)
	   If v.ToLowerCase = "true" Then
	    sName = listOfNames.GetKeyAt(k)
		For l = 0 To listphones1.Size - 1
		 Dim contact1 As Contact
		 contact1 = listphones1.Get(l)
		 If contact1.DisplayName = sName Then
		   mycode.addPhone2List(contact1.PhoneNumber.Replace("+98","0"))
  ToastMessageShow("شماره مورد نظر به لیست اضافه شد",True)
  loadItem
 #End Region
بعد این متغییر چی هست ؟ باید قبلا تعریف بشه از چه نوعی
من از نوع map تعریف کردمش درسته ؟
listphones1
این چی هست ؟
ارور میده سر این
res
متغییر res از نوع Int  هستش.
سلام صبح بخیر
 خواهش میکنم
شما اون کدارو میتونید در ساب دکمه هم بذارید
متغیر res هم از نوع int هستش
Dim res As Int
متغیر listphones1 هم از نوع List هستش :
Dim listphones1 As List
:ok:
تشکر .
ولی چیز انجام نمیشه . فقط یک مسیج باکس باز میشه که میگه شماره رو انتخاب کنید !
چیزی هم نیست که انتخاب کنم .
بعدش میگه شماره شما به لیست افزوده شده !
هیچ کاری انجام نمیشه ؟!!!
تشکر .
حتما ی جا اشتباه میکنید
سورس زیر رو واستون پیدا کردم کامل کامله دانلود کنید و ببینید اشکالتون کجاس
http://s5.picofile.com/file/8215938134/Contacts.rar.html
متشکر .
چقدر طولانی و موارد غیره داره .
میشه همون قسمتی که میشه شماره رو از لیست آورد رو بگید ؟
اول دسترسی زیرو اظافه کنید :
AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)
با استفاده از کدهای زیر میتونید ی مخاطبو از گوشی داخل لیست ویو ادد کنید
	    Dim c As Contact
	Dim sName As String
	Dim Phones As Map
	Phones.Initialize
	   Dim v As String
  loadItem
 #End Region
ساب loaditem :
Sub loadItem
ListView1.Clear
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"list") = True Then
 m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,"list")
 For i = 0 To m1.Size - 1
  ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2("شماره تماس " & m1.GetKeyAt(i),"",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png"),m1.GetKeyAt(i))
ی Code Module هم بسازید ب اسم mycode
و ساب addphone2list رو با کدای زیر واسش بسازید :
Sub addPhone2List(PhoneNumber As String) As Boolean
Dim m1 As Map
m1.Initialize
Try
 m1.Put(PhoneNumber,"")
 File.WriteMap(File.DirInternal,"list",m1)
 Return True
Catch
 Return False
End Try
شما بهتره واسه اینکار شماره ها رو بخونید و تو برنامه خودتون نشون بدید
و کاربر بتونه از داخل برنامه شما شماره ای رو انتخاب کنه.
در ضمن واسه دسترسی به شماره ها ، باید مجوز دسترسی یا Permission را در برنامه ایجاد کنید./
