ریست webview
berayan
بنده  یک تصویر رو از طریق ادرس اینترنتی داخل یک webview لود میکنم
بعد که تصویر رو عوض میکنم و نرم افزار رو دوباره اجرا میکنم بازم تصویر قبلی نمایش داده میشه .
ادرس و فرمت جفت تشون یکی هست  فقط شکل تصویر رو عوض کردم و گذاشتم روی تصویر قبلی .
انگار که webview تصویر قبلی رو سیو کرده و دوباره نمایش میده
حالا با چه کدی web view رو خالی کنم یعنی یجورایی ریستش کنم .
با تشکر
مثل اینکه وب ویو اطلاعات رو کش میکنه.
کافیه با کتابخانه CachCleaner حافظه کش رو پاک کنید.
با راهنمایی آقای نیکروان راه حل اصلی رو از سایت خود بیسک پیدا کردم میذارم بقیه هم استفاده کنن
Dim o As Reflector
o.Target = WebView1
o.RunMethod2("clearCache","False","java.lang.boolean")
فکر کنم این کد رو قرار بدید درست شه
موقع بستن و تغییرات
	Private WebView1 As WebView
	Activity.LoadLayout("web")
	WebView1.LoadUrl("")
با تشکر از پاسخ
ولی عزیزم
شما فکنم درست متوجه نشدین نگفتم تصویر لود نمیشه گفتم همون تصویر با شکل قبلی لود میشه .
(WebView1.LoadURL("http://groupmr.ir/index.html"
خودم قبلا اینو استفاده کردم میخوام داده های ذخیره شده در webview پاک بشن .
اینا رو هم یه تست بزن ببین چی میشود :)
 web1.Backweb1.LoadUrl("google.com")
