کارکرد جداگانه هرآیتم در لیست ویو در دیتابیس
misagh.slm
من یه برنامه نوشتم توسط فیلم های آموزشی آقای قبادی
میخواستم زمانی که در بخش فهرست بر روی عنوان ها ی جداگانه کلیک شد  کارکرد جداگانه داشته باشد
مثلا از آیدی 1تا3 هنگام کلیک اکتیویتی خواندن لود بشه ولی از آیدی 4تا آخر یک msgbox نمایش داده بشه
سینگل لاین 2 هستا دوستم
اگر singleLine خالی باشه که به چای Value از position استفاده میکنید :)
ایتم اول پوزیشن 0 ایتم دوم پوزیشن 1 و ...
if position = 0 or position = 1 or position =2 then
startactivity(shahab)
end if
سلام عزیزم
شما باید شرط بذاری
اموزش اقای قبادی عزیز رو ندیدم
اما مسلما با single line2 یا twoline2 کار میکنن
شما کافیه در رویداد کلیک شرط بذاری
if value = 1 OR Value = 2 OR value = 3 then
else
msgbox("else","")
end if
شرط هم اگه کار نکرد، به جای OR   || بذارید
دقیق یادم نیست
همینطور میتونید تکی شرط بذارید  چند شرطی نکنید :)
ایشون ازsingel line استفاده کردن ،من هم همینطور،تو singel line هم جواب میده یا نه
کار نکرد در واقع فقط بخش elseرو کار کرد و msgboxرو نمایش داد ولی حتی اون صفحه ها رو باز هم نکرد
کدهاتون رو دقیقا بذارید
هم کدهای دیتابیس رو و هم کدهایی رو که الان نوشتیم :)
اگر هم اروری هست، تصویر بذارید
خواهش میکنم
خوبیه که کار کرد
عزیزم :)
یه بار تمامی قوانین رو بخون
این پست اخرتون اسپم محسوب میشه و برای تشکر باید از دکمه پسندیدم استفاده بشه
قوانین رو حتما بخونید تا برای ندونستن قوانین ، هشدار نگیرید
