آموزش تصویری ساختن کنترل (ویو) به صورت چند ستونی ( مثال:برنامه گالری)
مجید آرتا
به نام خدا
سلام به دوستان علم دوست و نو اندیش این انجمن و مرز و بوم
امیدوارم که حال همتون خوب و خوش باشه.
چند روزی میشه که از عید قربان گذشته و بنده طبق معمول دیر رسیدم و این عید مبارک رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض می کنم.
امیدوارم در سایه ی حق توانایی به جای اوردن بندگی رو بتونیم ادا کنیم.
چند مدت پیش نظرسنجی در این باره قرار داده بودم و دوستان عزیز هم استقبال خوبی کرده بودن و دلم نیومد از این بیشتر این همه مشتاق علم و دانش رو منتظر بزارم
دوستان برنامه نویسی دریایی هستش که تا چشم کار می کنه فقط آب رو می بینیم و این به این معناست که برنامه نویسی جنبه ها و زمینه ها و دامنه گسترده ای داره خوبه که حداقل یکم شناگریمون خوب باشه تا بتونیم توی این دریای بی کران حداقل به اندازه توانمون بهره ببریم.
خب بیشتر از این دیگه منتظرتون نزارم.ببینید دوستان گاهی پیش میاد که ما توی برناممون بخواییم یکسری آیتم رو در کنار هم و زیر هم بچینیم و این مقوله با آرایه های دو بعدی قابل انجام دادن هستش ( شاید روش دیگه ای هم باشه)
خب خوبه که با ساختار آرایه های دو بعدی آشنا بشیم که اصلا چرا میگن دو بعدی ؟ به این دلیل که دو بعد داره.یک بعد آن سطر و یک بعد ستون.اگه به ساختار تیبل های یک دیتابیس توجه کنید یک همچین ساختاری دارند.یعنی Row  و Column  دارند که هر ردیف ستون های ثابتی رو داره.
آرایه های 3 بعدی هم وجود داره که اینجا جای بحثش نیست و اگه قسمت بشه روی 3 بعدی هم آموزشی و یا نمونه ای قرار داده میشه.
خب بزارید نمونه برنامه ها و یا نمونه کدهایی که بنده با آرایه های دو بعدی نوشتم رو بهتون نشون بدم.
ساختن تقویم به وسیله آرایه های دو بعدی :
برنامه نمایش عکس به صورت دو ستونی که توی فیلم اموزشی،آموزش میدیم این مورد رو :
و برنامه تلویزیون آنلاین که قبل از رمضان ساخته بودم ولی منتشر نکردم :
خب هدف نمایش این عکسا این بود تا موضوع رو بهتر متوجه بشید.
متاسفانه بنده بخاطر کسالت یکم تمرکزم  سرجاش نبود و یکم صدام گرفته بود که به بزرگی خودتون ببخشید.
تمامی توضیحات توی آموزش داده شده.
بازم انتقادی و یا پیشنهادی دارید میتونید به بنده بگید.و یا مشکلی داشتید میتونید مطرح کنید تا بنده پیگیری کنم
لینک آموزش تصویری :
http://s6.picofile.com/file/8214559334/Matris.rar.html
لینک پروژه :
http://s6.picofile.com/file/8214569326/Project.rar.html
رمز فایل : basic4android.org
امیدوارم که تونسته باشم کمک کوچیکی به شما عزیزان کرده باشم.
موفق و مؤید باشید.
اختصاصی از Basic4Android.Org
تشکر مجید جان واقعا فوق العاده بود   :gol:
کامل دیدم و خیلی لذت بردم  :gol:
این اموزشو خیلی ها دنبالش بودن و به حمدالله ok شد
امیدوارم کسالت کمتر داشته باشی و بتونی زود به زود اموزش بدی آماده کنی
:gol:  :gol:
استاد آرتا خسته نباشید :gol: :gol: :gol:
به نام خدا
لینک آموزش تصویری :
لینک پروژه :
موفق و مؤید باشید.
برادر ارتا برا فیلم  انلاین هم میشه استفاده کرده
بدون نقل قول کردن هم میتونستید سوالتون رو بپرسید دوستم
بله دوستم این به کد نویسی خودتون بستگی داره که چطور عمل کنید.
خلاصه توی برنامه نویسی کار نشد نداریم.فقط شیوه ها و الگوریتم ها متفاوته همین ( بهینه بودن هم مهمه )
سلام اقا مجید
من یکم برام هنوز گنگه این اموزش .یه جوری مثل حفظ کردن ریاضی میمونه برام.یاد نگرفتم دقیق
الان مشکل اینه
ما اینجا میدونیم چقدر اطلاعات داریم
اگه ندونیم چی ؟
مثلا میخوایم عکسهای توی یه پوشه رو لیست کنیم و ماتریسی به نمایش بدیم .
یعنی بلد نیستم چجوری ولیو بدم .
با این قسمت مشکل دارم
setValue(0,0,1,0)
setValue(1,0,1,2)
الان شما اینارو بر حسب اطلاعات تو دیتابیس نوشتین
اگه ندونیم چه مقدار اطلاعات داریم چی؟
یه سوال اگه مابخواهیم عکساروازیه پوشه داخل رم بگیریم چیکاربایدبکنیم
واسه setValue  شما میتونید از حلقه هم استفاده کنید.بنده به اون شکل گفتم تا مفهوم رو بفهمید.ببینید ما توی این تابع اومدیم ردیف به ردیف اطلاعات وارد کردیم.ستون ها اعدادش ثابته ولی ردیف ها اضافه میشه.
در کل ما یک ردیف رو به صورت کامل مقدار میدیم و بعد میریم سراغ ردیف بعدی.یعنی شما در نظر بگیر 2 تا ارایه داری یکی عمودی و یکی افقی که ابتدا افقی رو کامل و میریم به سمت ارایه عمودی و باز همین روند تا اخر.یکم مطالعاتی داشته باشید قطعا براتون راخت میشه.حالا باز در این میان اگه وقا بشه روی 3 بعدی ها هم کار می کنیم.
 اما به صورت داینامیک و پویا یکم کار باهاش مشکله و چون هنوز بنده خودم وقت نکردم روش کار کنم و اصولا از GridView  استفاده میشه برای این مواقع.
بحثی که توی اموزش شئ معرفی آرایه های دو بعدی و شناسایی ماهیتشون بود.در کل برای داینامیکش هم باید بنده یکم باهاش کار کنم.ولی خب یک کتابخونه ای هم هست اون رو هم معرفی می کنم.
موفق باشید
ممنون از آموزش خوبتون
دو تا سوال:
1-اگه بخوایم روی عکس بازشده زوم کنیم یاد چیکارکنیم؟
2-بعد چجوری بفهمیم که کدوم عکس باز شده، بعد برای همون عکس قابلیت های مختلف مانند اشتراک گزاری و ... بزاریم؟
ببخشید اگه سوالام زیاد شد. :D
آقا مرسی بابت آموزش بینظیرت.
بنده بشدت به یک نمونه تقویم مثل اون اولین عکسی که قراردادید نیاز دارم
  • 1 ماه بعد...
میشه لطف کنید بگید چه جوری به هر عکس دستور بدیم که کلیک شد بره تو یه اکتیویتی .برای هر عکس جدا گانه....
توی آموزش توضیح دادم که چطوری با رویداد کلیک کار کنید.
شما بجای نشون دادن عکس کافیه عکس رو داخل یک متغییر Bitmap بریزید و به اکتویتی بعدی منتقل کنید ( متغییر Bitmap  رو باید در Proccess_Globals تعریف کنید.)
  • 1 ماه بعد...
واسه غیر رندش هم میتونید خودتون فیلتــــر های مورد نیازتون رو اعمال کنید
مثلا میتونید شرط قرار بدید که تمامی آیتم هایی که Background  اونها برابر با Null بود بیا Visible  رو برابر با False  کن
یعنی بستگی به خودتون داره که چطر عمل کنید.
 امکانش هست کدش بفرستید؟
  • 2 ماه بعد...
خسته نباشی مرسی بابت آموزش خوبتون فقط من خواستم سه ستونه انجام بدم درست انجام دادم ولی قسمت setValue(1,0,1,2) از این قسمت هیچی سر در نیاوردم و برنامه اجرا میشه اما setValue(0,0,1,0,1) خطا میده
ستون سوم عکساش ظاهر نمیشه
اینم از کد هام
Dim pnls(6,3) As Panel
Dim offsetX , offsetY As Int
offsetX = 1%x
offsetY = 0.5%y
Dim sv As ScrollView
Dim img As ImageView
Dim cd As ColorDrawable
cd.Initialize(Colors.Transparent,0)
Activity.Background = cd
sv.Initialize(0dip)
Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"Matris.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"Matris.db",File.DirInternal,"Matris.db")
If Bank.IsInitialized = False Then
 Bank.Initialize(File.DirInternal,"Matris.db",False)
img.Initialize("img")
Activity.AddView(img,15%x,15%y,70%x,70%y)
img.Visible = False
createPanel
setValue(0,0,1,0)
setValue(1,0,1,2)
setValue(2,0,1,4)
setValue(3,0,1,6)
setValue(4,0,1,8)
setValue(5,0,1,10)
setValue(6,0,1,12)
setValue(7,0,1,14)
setValue(8,0,1,16)
setValue(9,0,1,18)
Sub Activity_Resume
Sub createPanel
 For row = 0 To 5
      For col = 0 To 2
        Dim p As Panel
        p.Initialize("p")
        p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
        sv.Panel.AddView(p,offsetX,offsetY,32%x,22%y)
        pnls(row,col) = p
        offsetX = offsetX + 33%x
      offsetY = offsetY + 22.5%y
      offsetX = 1%x
  sv.Panel.Height = offsetY
Sub setValue(startRow As Int , low As Int , high As Int , Position As Int)
 Dim cr As Cursor
 cr = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM matris_db")
 For i = low To high
  cr.Position = Position
  pnls(startRow,i).Tag = cr.GetInt("id")
  pnls(startRow,i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cr.GetString("name")&".jpg"))
  If cr.RowCount <> Position Then
   Position = Position + 1
Sub p_Click
 Dim pnl As Panel
 pnl = Sender
 Dim b As Bitmap
 b.Initialize(File.DirAssets,pnl.Tag&".jpg")
 img.Bitmap = b
 img.SetVisibleAnimated(900,True)
Sub img_Click
    img.SetVisibleAnimated(900,False)
  • 1 ماه بعد...
با سلام و خسته نباشید
من عین برنامه را خط به خط نوشتم حتی تعداد خطوط هم با برنامه جناب آقای آرتا یکی بود اما زمان اجرا خطای unfortunately has stopped  میدهد. چه کنم؟
  • 2 ماه بعد...
سلام ، آموزش بسیار عالی بود ، فقط توضیح در مورد اینکه رویداد کلیک هر کدام از پنلها رو چجوری بنویسم؟ چون میخوام با کلیک روی هر کدام از پنلها به اکتیویتی خاص خودش بره. ممنون میشم اگه توضیح بدید یا تکه کدش را بنویسید.
