بخش Unity به انجمن اضافه شد
بد شدن کیفیت تصاویر در اکتیویتی
porya
من یه مشکل اساسی دارم اونم اینه که
من حدود 40 تا اکتیویتی دارم که برای هر اکتیویتی یه عکس بصورت زیر تعریف کردم
imageview1.bitmap=loadbitmap(file.dirassect,"aks.jpg")
با حجم حدود 120 کیلو بایت و اندازه 420*580 وقتی وارد برنامه میشم بعد از مشاهده ی 10 یا 15 تا عکس. عکس ها کم کم کیفیتشو از دست میده و برنامه هنگ میکنه و بیرون میاد
گیر کردم اساسی اگه میشه راه حلی بدید
به جای loadbitmap از loadbitmapsample استفاده کن به احتمال زیاد مشکلت حل میشه
LoadBitmapSample(File.DirAssets,"name.png",Activity.Width,Activity.Height)
قبل ازاینکه تاپبک بدم استفاده کردم اما جواب نداد عکس های اکتیوتی مثل زیر میشه...
آقا راه حلی ندارید..
اینم بگم که میگن نسخه 2.70 b4a به پایین این مشکل براش پیش نمیاد حالا موندم چیکار کنم...
سلام. منم همین مشکل رو دارم. کاربرای بازار هم برام نظر گذاشتن که تو بعضی مراحل تصاویر کاملا بی کیفیت میشه. *عصبانی2**عصبانی2*
احتمالا رم پر میشه شما برای جا به جایی بین صفحات اونارو کامل ببند اکتیویتی.فینیش بکن
بخاطر پر شدن رم این مشکل پیش میاد و راه حل قطعی نداره (تا جایی که من میدونم )
میتونی با بستن اکتیویتی ها و لایوتهایی که در اون صفحه نیستن بهتر میشه
وقتی اکتیویتی جدید باز میکنی قبلی رو ببند
اتفاقا این مشکل شما هزار تا راه حل داره:
- از دیزاینر استفاده نکن و همه ی ویوها رو با کد بساز و به اکتیویتی اضافه کن
- به جای activity.finish از exitAplicaation استفاده کن (به عنوان آخرین راه حل) که روش استفادشم قبلا گفتم
- از کد LargeHeap در داخل مانیفست استفاده کن تا سیستم عامل اندروید فضای بیشتری از رم بهت بده (البته از اندروید 4 به بالا کار میکنه)
- استفاده از روش های نوین مهندسی نرم افزار برای کمترین استفاده از رم وبیشترین بازده
فعلا اینا تو ذهنم بود *زبونک*
