asajadi84 567 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام. من با این ابزار یه سری فایل html که محتوای کتابم بودن رو انکریپت کردم: http://answercenter.ir/topic/4869-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-encrypt%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3/ الان با چه دستوری میتونم اون فایل ها رو توی وب ویو لود کنم؟ قبلا که فایل ها انکریپت نبودن با این دستور باز میکردم: Webview1.LoadUrl("file:///android_asset/p1.html") و حالا هم با این دستور: Webview1.LoadUrl(Main.en.PrivateAsset,"p1.html") (دیکودر رو توی اکتیویتی Main اینشیالایز کردم) ولی ارور میده و میگه too many parameters ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ /data/data/com.asajadi.app/files/1/p1.html چنین چیزی رو برگردوند. حالا توی LoadUrl همین رو بنویسم یا اولش file:\\\ یا چیز دیگه ای باید بذارم؟ اینجوری وارد کن: file:///data/data/com.asajadi.app/files/1/p1.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۴ دوازده ساعت شد UP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ فایل انکریپت شدتون دقیقا جداست که میخواین لودش کنید؟؟ میتونید از loadHtml استفاده کنید. یا اگه فایل هست از LoadUrl و file:/// ادرس دهی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ فایل انکریپت شدتون دقیقا جداست که میخواین لودش کنید؟؟ میتونید از loadHtml استفاده کنید. یا اگه فایل هست از LoadUrl و file:/// ادرس دهی کنید. توی فولدر Files پروژه در حالت عادی میشه از LoadUrl استفاده کرد: Webview1.LoadUrl("file:///android_asset/p1.html") ولی بعد از انکریپت شدن دیگه فایل توی آدرس بالا نیست و با چنین کدی فراخوانی میشه: Main.en.PrivateAsset,"p1.html" این کد رو نمیشه توی تابع LoadUrl قرار داد چون دو قسمتیه و اون فقط جا برای یه قسمت داره و ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ توی فولدر Files پروژه در حالت عادی میشه از LoadUrl استفاده کرد: Webview1.LoadUrl("file:///android_asset/p1.html") ولی بعد از انکریپت شدن دیگه فایل توی آدرس بالا نیست و با چنین کدی فراخوانی میشه: Main.en.PrivateAsset,"p1.html" این کد رو نمیشه توی تابع LoadUrl قرار داد چون دو قسمتیه و اون فقط جا برای یه قسمت داره و ارور میده با این کد مقدار استرینگ رو برگردونید ببینید چه ادرسی بهتون میده. بعد همون ادرس رو توی loadUrl بذارید. File.Combine(Main.en.PrivateAsset,"p1.html") این دقیقا چیه؟ Main.en.PrivateAsset از کجا میاد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ این دقیقا چیه؟ Main.en.PrivateAsset از کجا میاد؟ en متغیریه که باهاش فرآیند دیکریپت کردن فایل رمزی شده اینشیالایز شده main هم اسم اکتیویتی ایه که توش متغیر تعریف شده privateasset هم دستوریه که باهاش میشه فایل های دیکریپت شده رو فراخوانی کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستم فانکشن LoadUrl فقط یک ورودی میگیره و شما 2 تا ورودی بهش نسبت دادید و خطای Too Many Prameters میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ /data/data/com.asajadi.app/files/1/p1.html چنین چیزی رو برگردوند. حالا توی LoadUrl همین رو بنویسم یا اولش file:\\\ یا چیز دیگه ای باید بذارم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستم فانکشن LoadUrl فقط یک ورودی میگیره و شما 2 تا ورودی بهش نسبت دادید و خطای Too Many Prameters میده. خب چه جوری فایل انکریپت شده رو توی یه ورودی قرار بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567
