Alizke 23 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام به شماامیدوارم خوب و خوش و سلامت باشیددوستان من تازه b4a رو شروع کردمآموزش های مبتدی هارو دیدم و اصلا و ابدا راضی کننده نبودمن css و html کار میکنم و طراحی استاتیک انجام میدممثل اینه به طرف که تازه کاره بگم تگ <content="dec"> برای سئو هست حالا برو این سایتو طراحی کن: -------- ( طبق قوانین لینک پاک شد)نه دوستان نمیشهجسارت نباشه اما با دوتا دستور if و select که نمیشه برنامه نویس شدالان من نه میدونم لایبری چیه،نه فلان چیز چیه ، نه ...الان چندتا سوال دارماول اینکه آموزش کامل رو میتونم گیر بیارم یا نه؟و اگه آره از کجا؟ (نمیخوام هزینه ای کنم)و سوال دوم این که محیط و بطور کل زبان های دیگر برنامه نویسی برای آندروید چیه؟شاید اونا بهتر جواب بدندر پایان بازم عذرخواهی میکنم امیدوارم ناراحت نشده باشیدهمینم که این آموزش هارو گزاشتید لطف بزرگی کردید اما خیلی جا داشت کاملتر بشهبی اندازه سپاس! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوست عزیز بنده آموزش هارو ندیدم و نمیتونم نظری بدم.ولی خب دوستم شما برای یادگیری یک مطلب اصولا نباید تکیه گاهتون اطلاعات توی نت باشه و خودتونم تلاش کنید. و ازتون بابت انتقادی که کردید تشکر میکنم و انتقادات بی شک باعث پیشرفت و رفع نواقص میشه اینکه آموزش جامع و کامل هستش یا نه بنده اطلاع ندارم. اینکه بگیم بهتر از بیسیک هم هست بازم جواب قطعی نمیدم و چون بستگی به طرف داره و پشتکار و تلاش.ولی خب برای توسعه آندروید Android Studio و Eclipse و PhoneGap و ..... هم وجود داره. جسارت نباشه اما با دوتا دستور if و select که نمیشه برنامه نویس شد دوستم خیلیا هنوز توی درک همین دو ساختار مشکل دارن پس نمیشه این مسائل پایه رو چشم پوشی کرد. خب شما میتونید واسه هر مشکلتون تاپیک ایجاد کنید و بپرسید و جای نگرانی نیست. Lib : کتابخونه هایی که با خود B4A و یا JAVA ساخته میشه که شامل دو فایل JAR و XML هستش. خب هدف استفاده و یا ساختن این کتابخونه ها چیه ؟ توی JAVA که با کلمه کلیدی Import میشه از کتابخانه ها استفاده کرد و نیازی به کپی کردن فایل کتابخونه نیست.اما بیسیک به دلیل داشتن یکسری محدودیت ها و کمبودات از کتابخونه های زیادی استفاده میکنه.یعنی ما برای پخش یک ویدیو در برنامه باید از کتابخونه استفاده کنیم. چرا ؟ چون این قابلیت در خود بیسیک تعبیه نشده و باید کتابخونشو با JAVA نوشت و توی بیسیک استفاده کرد. حالا هر کتابخونه گفتیم که شامل 2 تا فایل XML و JAR هستش که برای اینکه بتونیم ازشون استفاده کنیم باید این دو فایل رو در پوشه Librraries مربوط به محل نصب بیسیک کپی کنید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ basic4android بهترین نیست. ولی واسه ی ما مناسب ترینه. برنامه نویسای حرفه ای هم توی برنامه نویسی اندروید با سایر ابزارها مشکل دارن. پس شما اگه با مفاهیم پایه ای آشنایی ندارین اصلا فکر اون ها رو نکنین. چون جاوا و xml که دوتا زبان مثل کابوس هستن رو باید بلد باشید تا بتونید باهاشون کار کنید دو محیط دیگه android studio و eclipse هستن (eclipse فقط برای برنامه نویسی اندروید نیست) برای بازی سازی اندروید هم موتور قدرتمند unity هست که بازی های معروفی مثل temple run و room و خیلی های دیگه رو با اون ساختن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ چون جاوا و xml که دوتا زبان مثل کابوس هستن رو باید بلد باشید تا بتونید باهاشون کار کنید این رو قبول دارم که یکم از لحاظ سینتکس پیچدس ولی خب استاندارده.XML نویسی خاصی هم نداره و شما کافیه > رو تایپ کنید و Intellisene واستون باز میشه و یکسری توضیحات رو برای استفادش بهتون ارائه میده. در کل شاید واسه شروع یکم مشکل باشه ولی کاملا دستتون بازه و راحت میتونید کار کنید.فایل های XML هم یکم کار کنید ساده میشه واستون. در کل میخوام بگم که از این زبان شیرین و خوب غول مرحله آخر نسازید و جنبه مثبتشو ببینید. بنده خودمم هنوز وقت نکردم کار کنم ولی در اولین فرصت به سمتش میرم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اگه بیسیک براتون سخته سمت جاوا نرید. شما اگه توی بیسیک فور اندروید با چند خط یه لیست ویو میسازید تو ایکلیپس باید 2 تا کلاس بجز اکتیویتی هندل کننده لیست ویو بسازید با دو تا لایه ایکس ام ال و تقریبا ده برابر بیسیک باید براش کد بنویسید. اما بر تری های جاوا اینه که اگه زبان اینگلیسیتون قوی باشه همه جور آموزش دارین تو نت و اگه نباشه آموزشای فارسی هم کم نیست. برتری دیگش اینه که همه چیش رایگانه. دیگه اینکه دستتون بازه هر کاری می خواین بکنین. ولی بیسیک رایگان نیست هر چند همین سایت بهترین پشتیبانی رو داره براتون. خوبیش اینه که سرعت کار تو بیسیک فور اندروید هم زیاده هم پیچیدگیش کمه. همه کارم میشه کرد تقریبا اما چون کراس پلتفرمه و به اندازه جاوا شی گرایی نداره و باید برای کارای مختلف از لایبرری استفاده کرد گاهی گیر میکنه آدم هرچند تو ایکلیپس بیشتر گیر می کنه چون پیچیده است. تازه من بعد از کلی کار و زمان که تو اندروید و بیسیک مسلط شدم برا یاد گرفتن جاوا که همه چیاش رایگانه و آموزشم زیاد داره تقریبا 200 تومن هزینه کردم. پس مطمعن باشید این راه بدون هزینه نمیشه. و البته اینجا انجمنه و آموزش جامع یه جا خم برا کاربرا نداره شما با آموزش میتدی شروع کن بعد هر جا ایراد داشتی اول تو انجمن سرچ کن تا به جواب برسی اگه نبود تاپیک بزن بچه ها کمک میکنن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ آقای خلیلی شما میتونید ساپورتر من بشید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ یعنی چی ساپورتر؟ منظورتونو نفهمیدم. Sent from my Hol-U19 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ پشتیبان من بشین پشتیبان شخصی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ پشتیبان من بشین پشتیبان شخصی شما توی انجمنی هستید که نزدیک 4000 تا کاربر داره دیگه پشتیبان از این بیشتر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ من میخوام همیشه در دسنرسم باشن میخوام اگه مشکلی اشتم خصوصی بهم آموزش بدن جسارت نباشه یوقت قصدم توهین نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ متاسفانه همچین قابلیتی توی انجمن تعریف نشده. من و بقیه بچه های انجمن هم با توجه به اینکه تو زندگیه شخصی سرمون شلوغه(مثلا من مدیر عامل یه شرکت در زمینه کشاورزیم و رشته تحصیلیم هم کشاورزی بوده) و چون ممکنه خیلی ها بخوان یکی از بچه های قدیمی پشتیبان شخصی اونها باشه زیاد منطقی نیس این ماجرا. فلسفه ی انجمن هم همینه دیگه. شما سوال میپرسی هر کی بلد باشه و وقتشو هم داشته باشه جواب میده. تو این سایت من یکمی و بقیه دوستا هم خیلی زیاد به خیلیا کمک کردن با همین روش. اگه خدا بخواد باز هم با همین روش کمک میکنیم که مشکلاتون حل شه. Sent from my Hol-U19 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ ایکاش میشد قبول کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ شرمنده ام. درسته که بچه ها اینجا کلی وقت به رایگان برا آموزش بقیه میزارن. اما باور کنید ته تهش هممون تو دنیای واقعی باید یه بخش مهمی از زمانمونو بزاریم برا کار و پول در آوردن. این روندی که شما میگی با اون وقته تداخل پیدا میکنه در نهایت. تو برنامه نویسی همچین الگوریتمی داشته باشی کرش میکنه, حواست باشه .;-) Sent from my Hol-U19 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
