لیست سایز استاندارد فونت ها
arastooms
سلام به همه عزیزان
من یک دکمه تعریف کردم برای قسمت تنظیمات و می خواهم نوشته روی این دکمه که هست " تنظیمات رنگ و اندازه قلم"
نسبت به سایز گوشی فیکس باشه و بزرگ و کوچک بشه
برای این منظور از دستور زیر استفاده کردم
	If Activity.Width <= 600 Then
		bt.TextSize = 14
	Else If Activity.Width > 600 And Activity.Width <= 800 Then
		bt.TextSize =18
	Else If Activity.Width > 800 And Activity.Width <= 1000 Then
		bt.TextSize =20
	Else If Activity.Width > 1000 Then
		bt.TextSize =22
حالا میخام بدونم آیا لیست و یا راهنمایی هست " به شکل جدول " که بتونم اندازه ها رو ببینم برای گوشی های مختلف
چون من اینجا از اعداد " 14 و 18 و 20 و 22 " تجربی استفاده کردم .
آ یا رنج خاصی هست؟
و یا دستور و یا کتابخونه ای که فونت رو فیکس کنه به بهترین حالت؟
با تشکر از اساتید
دوستان و اساتید
راهنمایی مد نظر ندارند؟
اگه میخوای تو گوشیهای هختلف ببینی از شبیه ساز استفاده کن
من کتابخونه خاصی تو این زمینه ندیدم
اندازه قلم هم بستگی بخودت و برنامت داره باید ببینی اندازه قلمت چقدی باشه برنامت بهتر میشه ولی به نظر من اندازه فونت کو چکتر باشه بهتر
