Alizke 23 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 سلام به شما من چندتا سوال داشتم اول: تو عکس بالا این کدایی که مربوط به لیست ویو هست برای چیه؟ کلا این دستور چیه؟ ListView1.AddSingleLine("", ) و چرا تو process globals متغیر آیدی تعریف شده و برای چیه؟ دوم: این دستور زیر چیه و کلا برای چی هست؟ (Startactivity(listviewtest تو کد بالا listviewtest چیه؟کجا تعریف شده؟ این دستورات if برای چیه؟ کلا تو دستور زیر: Else if value = 10 then Value چیه و کجا تعریف شده؟10 چیه و کجا تعریف شده؟ سوم: تو عکس بالا دستورات if برای چیه؟ تو کد زیر: If main.id = 2 then Main چیه؟id کدومه؟کلا کاربرد این دستور چیه و main و id کجا تعریف شدن؟ تو listview1_itemclick کدهای داخلش برای چین؟کاربرد؟ چرا تو process_globals یه متغیر به اسم meghdar تعریف شده؟ چهارم: این دوتا کد زیر برای چیه؟ Dim bit1 as bitmap Dim lbl as label کلا معنی عبارت زیر چیه؟meghdar کجا تعریف شده؟ Listviewtest.meghdar چیزی که یادمه ما meghdar رو تو عکس قبل تعریف کردیم پس چطور اینجا استفاده شده ازش؟ کد زیر به چه معنی هست و کاربردش؟ (Fara.setscroll(lbl1,scrollview1 میدونم خیلی زیاد شد اما خواهش میکنم جوابمو بدید بی اندازه سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 سوال اولت این کد ListView1.AddSingleLine("", ) برای این هستش که می خوای به لیست ویوت آیتم بدی و اگر بخوای بعد از دادن آیتم به لیست ویو خاصیت کلیک کردن رو هم داشته باشه از کد بالا استفاده می کنی که توی "اسم آیتم" و بعد , شماره آیتم رو برای اینکه برنامه بدونه کدوم آیتم کلیک شده به که می شه همنون value سوال دومت ID رو واسه این در process globals زده چون می خواد ازش در بقیه اکتیویتی ها استفاده کنه سوال سومت این کد (Startactivity(listviewtest برای این هستش که وقتی روی یک باتون یا آیتمی از لیست ویو کلیک شد بره توی اکیویتی مورد نظر سوال چهارمت listviewtest اسم اکتیویتی هستش سوال پنجمت این کد Else if value = 10 then value می شه شماره ایدی که به لیست ویو داده بودی یعنی ( به زبان فارسی می شه درصورت اینکه اگر والو مساوی 10 بود بیا این کاری که در زیر گفتم رو انجام بده) ListView1.AddSingleLine("",1 ) این 1 می شه ایدی آیتم لیست ویو که همون value می شه ( این رو نمی دونستم چطوری توضیح بدم) سوال ششمت If main.id = 2 then اگه یادت باشه گفتیم چون می خواد از id در اکتیویتی های دیگه استفاده کنه توی بخش process globals زدش خوب این کد بالا می گه اگر از اکتیویتی main آیدی مساوی 2 بود بیا این کار رو بکن کد های داخل listview1_itemclick هم برای اینکه آیتم های داخل لیست ویو هعر کدوم وظیفه اشون رو انجام بدن من همین قدر بلد بودم دیگه باید منتظر بمونی ببینی اساتید محترم بیان و بهتر توضیح بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 1 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 خیلی ممنونم دم شما گرم برای اضافه کردن آیتم به لیست ویو فقط باید از کد استفاده کرد؟ دوستان بقیه سوالاتم جواب بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23 ارسال شده در 1 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 ضمنا تو عکس دوم id = value برای چیه؟معنی و کاربرد؟ کلا دستور if بالای id = value تو عکس دوم یعنی چی و کاربردش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 عزیز شما با کتابخونه فراخانی میتونید از دیتابیس تمام آیتم های لیست ویو رو لود کنید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alizke 23
سلام به شما
من چندتا سوال داشتم
اول:
کلا این دستور چیه؟
ListView1.AddSingleLine("", )و چرا تو process globals متغیر آیدی تعریف شده و برای چیه؟
دوم:
کلا تو دستور زیر:
سوم:
تو کد زیر:
چهارم:
بی اندازه سپاس
