جدا کردن متن و یک سوال
korosh
من  آموزش دانلود متن از دیتابیس و جدا کردن با # را دارم .
خوب اطلاعات از دیتابیس میان تو برنامه حالا می خوام این اطلاعات مثلا متن ما سطر هست . بهتر نمایش داده بشه . چون متن که طولش زیاد میشه در نمایش درست نمایش داده نمیشه در اندروید . مثلا این مدلی درپایین
الان درنمونه بالا کدوم قسمت تیتر است و کدوم قسمت متن است ؟
من دو تا مقدار دارم یکی تیتر و یکی متن در کدوم یک از متغیرهای نمونه کد بالا قرار بدهم .
خب از String استفاده کنید
    Private Label1 As Label
	 Dim myfont As Typeface
	 Dim text As String
	 Dim ht As Float
	 Dim StrUtil As StringUtils
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
   Dim before,after As Float
   Dim Obj1 As Reflector
   leb.text=txt
   leb.TextSize=size
   leb.Gravity=Gravity.CENTER
   leb.Left=leb.Left
   leb.Typeface=font
 ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
   Obj1.Target = leb
   before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
   Obj1.Target = leb
   Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10 ,"java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
   Obj1.Target = leb
   after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
   ht = ((after * ht)/before)
   leb.Height = ht
 Return  ht
دانلود متن از دیتابیس؟؟؟
این که گفتی یعنی چه؟
متوجه منظورت نشدم
