مشکل کافه بازار!
SoRoUsH
سلام دوستان من میخوام بازارو باز کنم این ارور رو میده:
Problem.pngحتی با کروم هم ارور میده که این سایت امن نیست و نمیزاره بازش کنم! البته خود بازار باز میشه اما میخوام وارد اکانتم شم یا مثلا میخوام یه برنامرو ببینم نمیشه!
کلا امروز یکم مشکل داره
صبح هم به من ارور میداد
اینگار میخواستم وارد هاست شم  :oops:
مرورگرت رو ریست کن درست میشه
واسه من هم درست شد
یا روی گزینه I Underedtand the Risks کلیک کن حله
کیچ مرورگرت هم پاک کن
 باید درست شه دیگه  :crazy:
من با هر دو مرورگر امتحان کردم مشکلی نداشت
شما کش و کوکی مرورگر رو حذف کنین شاید حل شه
این اررور برای سایت هایی که با https شروع میشن بوجود میاد بعضی وقتا به دلایلی...
شما میتونید گزینه I Underedtand the Risks رو بزنید و این سایت رو اد کنید به مرورگر که بگید امنه و مشکلی نداره. بعد باز میشه.
در بعضی مواقع مرورگر و به ویژه انتی ویروس ها بعضی از پیج ها رو با ویروس اشتباه میگیرن و تشخیص نمیدن.
شما چندتا راه دارید
1- انتی ویروس خودتون رو غیر فعال کنید.
2 - روی گزینه i understand the risks بزنید چندتا گزینه براتون میاره از بینشون Go to site رو انتخاب کنید.
اگر با سایت سنجش یا سامانه گلستان هم آشنا باشید بعضی اوقات در هنگام ورود بهشون با این ارور مواجه میشید.
هرکاری کردم درست نشد ، آنتی ویروسو کلا غیر فعال کردم ، کل دیتا مرورگرو حذف کردم ، اون I Understand risks هم میزنم سایت کاملا بهم ریخته باز میشه :|
برای اینکه سایت بهم ریخته نباشه باید تاریخ PC خودتون رو تنظیم کنید درست میشه...
ببخشد این گزینه I Understand risks کجاست؟ منم این مشکلو دارم
در عکس مشخصه دیگه
اینجور سایتا به قول مرورگر هویت خود را ارسال نکرده اند و خطر شناخته شده اند باید این سایت ها رو در لیست استثنا ها قرار بدیم که به صورت دستی در تنظیمات مرورگر هم میشه
مثل فایل های کرک که انتی ویروس اون ها رو بعضی وقت ها ویروس شناسایی میکنه
من ازکروم استفاده میکنم بره کروم کجاست
داخل تنظیمات کروم هست دیگه من کروم ندارم الان ولی یه سرچی کنی توی نت خوبه ها
دوستان مشکل حل شد...این آموزشش برای دوستانی که به این مشکل بر خوردن:
دوست عزیز، این پیغام خطا مربوط به Certificate سایت هایی است که با https آغاز می شوند؛ به این دلیل که برخی مرورگرها، Certificate این سایت ها را شناسایی نمی کنند، چنین پیغامی نمایش داده شده و سپس Error می دهد. برای رفع مشکل، با مرورگرتان به آدرس زیر بروید:
http://ca.mit.edu/mitca.crt
سپس هر سه گزینه ی موجود را تیک بزنید. یعنی سه گزینه ی زیر:
Trust this CA to tdentify web sites
Trust this CA to tdentify email users
Trust this CA to tdentify software developers
پس از تیک زدن این سه گزینه، OK کنید.
اگر باز هم مشکل ادامه پیدا کرد، توصیه میکنم برای رفع مشکل از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید که هرگز چنین مشکلی را ندارد. پس از نصب و اجرای مرورگر فایرفاکس، به سایت ca.mit.edu/mitca.crt مراجعه کرده و کارهای گفته شده را انجام دهید تا مشکلتان رفع شود. البته اگر در فایرفاکس پس از مراجعه به سایت مذکور و تیک زدن گزینه ها، مشکلتان ادامه پیدا کرد، می بایست در سایتی که این مشکل را دارید، روی I Understand the Risks کلیک کرده و سپس Add Exception را بزنید. پس از آن روی Get Certificate کلیک کرده و پس از چند لحظه روی Confirm Security Exception بزنید.
آدرس دانلود فایرفاکس:
https://download.mozilla.org/?product=firefox-26.0&os=win〈=en-US
