ارور کامپایل
naser sahami
سلام دوستان  من موقعه کامپایل گرفتن از برنامه بار اول خوب اجرا میشه ولی بار دوم که خارج شده از متن دوباره رو همون باتن   قبلی کلیک میکنم ارور زیر را میده  و میاد بیرون  در ضمن اسکرول من شامل عکس و متن هست ولی عکسام حجمشون در حد60تا50کیلو بایته
لطف میکنی بگی ایراد کجاست
Activity.LoadLayout("aros")
     If File.Exists(File.DirInternal,"parande.db")=False Then
	    File.Copy(File.DirAssets,"parande.db",File.DirInternal,"parande.db")
		If sql1.IsInitialized=False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"parande.db",True)
	show
Sub Activity_Resume
Sub show
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT *  FROM table1")
	Dim h As Int= 2%y
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		If cur.GetInt("meghdar")=0 Then
		    Dim lbl As Label
			lbl.Initialize("")
			lbl.Textcolor = Colors.Black
			lbl.Textsize = 10
			lbl.Text = cur.GetString("matn")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,2%X,h,94%x,0)
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h + lbl.Height +2%y
			ScrollView1.Panel.height = h
			Dim image1 As ImageView
			image1.Initialize("")
			image1.Bitmap = pic(i,"matn")
			Dim be As BitmapExtended
			be.Initialize("")
			ScrollView1.Panel.addview(image1,0,h,140%x,140%y)
			image1.Left=50%x-image1.Width/2
			h = h + be.getHeight(image1.Bitmap)+65%y
			ScrollView1.Panel.Height = h
Sub pic (cur_pos As String , image As String) As Bitmap
	cur.Position = cur_pos
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = cur.GetBlob(image)
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
	Dim bit1 As Bitmap
    bit1.Initialize2(InputStream1)
    InputStream1.Close
	Return bit1
یه جایی از کد مشکل داره که برنامه فورس کلوز میشه.
شما بیسیک رو حالت دیباگ بذارید و اجراش کنید تا نشون بده مشکل کجاست.
