بیسیک ( وارد کردن متن )
mohsenaa
فایل ورد رو اطلاعی ندارم.
اما میتونید متن مورد نظرتون رو در یک فایل Text وارد کنید و با دستور زیر داخل لیبل نمایش بدید :
Label1.Text = File.ReadString(File.DirAssets, "mytext.txt")
البته اول باید فایل txt رو کپی کنید و مسیر رو در اینترنال و ... بدید بنده برای مثال Assets رو قرار دادم شما می بایست کپی کنید و سپس Read کنید.
این متن رو چه جوری وارد بیسیک کنم :
نمیشه همینجوری وارد بیسیک کرد !!!
گروه برنامه نویسی بیسیک4اندروید ایران کار خود را به صورت رسمی از سال 1392 آغاز کرد و افتخار این را دارد که در کوتاه ترین زمان ممکن توسط ارائه خدمات ارزنده و پشتیبانی سریع و قوی از توسعه دهندگان عزیز، محبوب ترین، برترین و پربازدید ترین انجمن بیسیک4اندروید ایران باشد
توجه: تمامی حقوق انجمن محفوظ و هرگونه کپی برداری بدون رضایت مدیریت شرعا و قانونا حرام است
چرا نشه
کپی کنید
و در یک لیبیل الحاق کنید
خیلی ممنون آیا کتابخونه وجود نداره که بتونه فایل های  " ورد "   رو بخونه ؟؟؟؟
وجود داشتن شاید باشه. ولی برای اینکه شما متنتون رو در بیسیک بخواید بخونید میتونید از دیتابیس استفاده کنید (در صورتی که حجم اطلاعات بالاست) در غیر این صورت در یک فایل txt متن رو قرار بدید و با دستور read که در بالا توضیح دادم به لیبل نسبت بدید متنش رو.
چندتا نکته رو هم فراموش نکنید :
برای اینکه مشکلی برای متنتون پیش نیاد فایل تکست رو با notepad++ به UTF-8 اینکد کنید.
اگر متنون هم طولانی هست بهتره لیبل رو به صورتی دستی وارد کنید در اسکرول ویو(آموزش تمامی چیز هایی که گفتم در انجمن موجوده جستجو کنید)
موفق تر باشید
notepad++ مشکلات خیلی زیادی رو وقتی زبان محتوا فارسی هست ایجاد میکنه. از جمله این که کلمه های فارسی رو برعکس نشون میده و ادیتورش هم تفاوتی بین متن rtl و ltr قائل نمیشه. بهترین راه تغییر انکود از طریق همون پنجره ی Save As نوت پد معمولیه (البته به نظر بنده)
در رابطه با پرسش شما: راهی هست که بشه فایل پی دی اف رو وارد برنامه کرد. این کارتونو راه میندازه یا حتماً باید ورد باشه؟
