مشکل خطا در هنگام اجرا کردن برنامه
siroos12
سلام.
من موقع اجرای برنامه این خطا رو میده
Parsing code.                           0.01
Compiling code.                         0.07
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      0.06
Compiling debugger engine code.         Error
javac 1.9.0-ea
error: Source option 1.5 is no longer supported. Use 1.6 or later.
کنار دکمه اجرا ، یه گزینه هست که روی Debug هست احتمالا ، اون رو بذارید روی Realse
همین کار رو کردم اما این بار این پیامو داد.
Parsing code.                           0.08
Compiling code.                         0.24
Compiling layouts code.                 0.05
Generating R file.                      0.66
Compiling generated Java code.          Error
Error occurred during initialization of VM
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 0 in class file sun/util/PreHashedMap
at sun.nio.cs.StandardCharsets.<init>(StandardCharsets.java:857)
at java.nio.charset.Charset.<clinit>(Charset.java:320)
at sun.nio.cs.StreamEncoder.forOutputStreamWriter(StreamEncoder.java:56)
at java.io.OutputStreamWriter.<init>(OutputStreamWriter.java:111)
at java.io.PrintStream.<init>(PrintStream.java:104)
at java.io.PrintStream.<init>(PrintStream.java:151)
at java.lang.System.newPrintStream(System.java:1137)
at java.lang.System.initializeSystemClass(System.java:1181)
