تشخیص وجود SD Card
salar_blackdroid
با سلام.
من از کد زیر برای تشخیص کارت اس دی (مموری کارت) استفاده کردم و رو چنتا گوشی هم
جواب گرفتم ولی برنامه ای که واسه بازار فرستاده بودم با این کد ، خطا داده.
If File.Exists("storage/","sdcard1") = True Then
ارادت./
از بچه ها کسی تجربه ای بیشتر تو این زمینه داره ؟
من با کد زیر وجود مموری اس دی رو بررسی می کنم :
		Msgbox("مموری کارت روی دستگاه شما یافت نشد !","هشدار ...")
بازار میگه گوشی هست که مموری روش نصبه ولی برنامه شما پیغام عدم وجود مموری رو میده.
یه روش اصولی واسه تشخیص مموری اس دی و نوشتن داخلش چی هست ؟؟!!
چون File.DirRootExternal فضایی از حافظه داخلی گوشی هست نه اس دی ! درسته ؟
ارادت ./
درود،
حقیقتش توی بیسیک راه خاصی  به ذهنم نرسید، شاید با جاوا بتونید:
این کد رو بصورت Java Inline اضافه کنید:
#If JAVA
public Boolean MemoryState (){
	return android.os.Environment.getExternalStorageState().equals(android.os.Environment.MEDIA_MOUNTED);
#End If
کد بیسیک:
	Dim jo As JavaObject
	jo.InitializeContext
	Dim exist = jo.RunMethod("MemoryState",Null)
	Log(exist)
اگه توی همین تاپیک نتیجه رو اعلام کنید ممنون میشم.
مهران جان مرسی داداش ، تست می کنم میگم./
سلام داداش نتیجه ی تست را هم بگو .
آغا متاسفانه ارور زیر رو دریافت می کنم :
error: class, interface, or enum expected
مشکل از کجاست ؟؟!!
البته میدونم که به قسمت کدهای جاوا مربوطه !
چون طبق عکس ارور ،  موقع کامپایل کدهای جاوا این خطا ایجاد میشه.
برای من که به درستی کامپایل میشه.
سایر دوستان هم لطف کنن تست کنند، ببینیم آیا برای همه این ارور وجود داره؟!
فایل apk از کامپایل پروژه من:
http://s6.picofile.com/file/8220457750/ex1.apk.html
کدهاش:
	If FirstTime Then jo.InitializeContext
	Dim exist = jo.RunMethod("MemoryState",Null) As Boolean
	Msgbox(exist,"sd card exist:")
#If JAVA
#End If
دلیل ارور رو دقیق نمیدونم، حتی میتونه از sdk و ورژن api شما هم باشه!
در ضمن جاوا به کوچک و بزرگی حروف حساس هستش، به این هم دقت کردید؟!
درود بر اقا سالار عزیز
از کد زیر استفاده کنید در اکتیویتی کریت
  If File.ExternalWritable = False Then
        Msgbox("memory nadare", "")
        Return
ارادتمندم الیاس جان.
میدونید تو بعضی گوشی ها یا تبلت ها فضایی از مموری داخلی گوشی بعنوان SD Card  شناخته میشه
ولی هدف من تشخیص وجود خود کارت اس دیه که توش Write کنم.
بنظرت این کد جواب میده ؟
فکر میکنم جواب بده سالار جان حالا شما بازم ب حرف من اعتماد نکن و ی امتحانی بکن
External مموری یا حافظه خارجی یا همون Sd Carde و فکر نمیکنم با مموری داخلی تداخل داشته باشه
