خطا در دسترسی به دیتابیس
F.KH
من وقتی برنامم رو اجرا میکنم نمیتونه دیتابیس رو بخونه و خطای زیر رو میده:
an error has occurred in sub: android.database.sqlite.SQLite cant open database exception: unknown error(code 14): couhd not open database
باید چه کار کنم؟
از نو دوباره  دیتابیسم رو با یه نام دیگه ساختم ولی درست نشد
و درست آدرس ندادن  و عدم وجود دیتابیس
دیتابیسم با SQLite Expert هست
آدرس فایل هم File.DirAssets  هست
فایل دیتابیس هم وجود داره
با این اوصاف مشکل چیه
کد مربوط به دیتابیس رو قرار بدید چک کنیم.
کد دسترسی به دیتابیس اینه
If File.Exists(File.DirInternal,"DB.db") = False Then
      File.Copy(File.DirAssets," DB.db",File.DirInternal," DB.db")
sql.Initialize(File.DirInternal," DB.db",False)
توی دیباگ روی Initialize متوقف میشه
